Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 12:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: montage jante large
MessagePublié: 22 Fév 2010, 23:00
t'es un jaloux :pain:
si je veut le faire je peut le faire c est pas tres cher mais en reflechissant
je penses que ca ne me conviendrait pas tu vois je prefere la vitesse meme si je me racle pas les genoux a chaque virage ;) je me verrais mal avec cette config
MessagePublié: 22 Fév 2010, 23:04
et si tu veut le faire ben ya un gars dans les annonces qui vend une cale pour faire ce montage ;)
MessagePublié: 22 Fév 2010, 23:07
pour toi un bon moteur ça serait quoi?
en plus avec une jante comme ça jrsque de pas asser le contrôle technique :injure: :injure: :pain:
MessagePublié: 22 Fév 2010, 23:12
ben justement va savoir lequel avoir :confused: y' avait une photo d' un gex avec une roue immense :-) je sais plus ou faut fouiller ;)
mais bon un moteur 600 je penses que c' est trop leger
j' y ai pensé a faire ce montage mais comme je n' ai qua ma moto pour rouler ben je penses que ca le ferait pas :pain:
MessagePublié: 23 Fév 2010, 09:54
gexx750 avec 240 a l,arriere by acost proyect
en vrais le mec fait de choppers, avec homologation et tout lebordel de papiers
metre des jantes a 280 il conait......
regardez le kit harley pour monter le gross pneu
acost proyect c,est le seule espagnol avec Respondon(2 fois) q ont u la chance d apparaitre dans streetfightermag
alors Artkore, un petit balade en espagne pour bientot
MessagePublié: 23 Fév 2010, 13:34
salut, je viens mettre on grain de sel,puisque le sujet n'est pas "c'est bien ou pas bien de mettre un pneu large" j'ai trouvé ce site,en allemand par contre qui vend des pignon de sortie de boite "décalé",j'ai fouiné un peu, ils vendent tou pour le passage en jante large des bras trés cher et tout un tas de truc qui pourront t'aidé a faire le montage
http://krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html
je vais pas traduire tou le site mais ces pignons décalé sont fabriqué de 14 à 19 dent et peuvent décalé la chaine jusqu'à 24 mm(si y a besoin je peu traduire d'autre truc)
si ça peut etre utile a quelqu'un
a+
IN WELDING WE TRUST
MessagePublié: 23 Fév 2010, 13:47
pas con les commandes reculé allonger pour venir sur le coté
c' est vrai que moi je suis vraiment pas a l' aise avec mes pieds aussi pres du cadre j' aime pas
MessagePublié: 23 Fév 2010, 19:59
Nils a écrit:
+ http://translate.google.com
MessagePublié: 23 Fév 2010, 21:16
mois je j'ai monter un monobras de 750 vfr avec une jante de 800 vfr garnis d'un gommar de 190 :dance: mais la chaine touche le pneu alor comme idée j'avait en tete de monter deux pignon l'un sur l'autre ce marche a cou sur mais je galere a trouver un pignon d'occas' pour ma vieuille 400 j'esseyeré de mettre des photos
vis tes reves....mais ne reve pas ta vie
MessagePublié: 23 Fév 2010, 21:20
madmax a écrit:
ca doit bouffer de la puissance une galette pareille a l'arriére ?? :shock:
MessagePublié: 23 Fév 2010, 21:56
Pas mal du tout ce GEX !!! :shock:
Transmission à courroie beau TAF :-)
MessagePublié: 23 Fév 2010, 22:54
Citer:
mois je j'ai monter un monobras de 750 vfr avec une jante de 800 vfr garnis d'un gommar de 190 mais la chaine touche le pneu alor comme idée j'avait en tete de monter deux pignon l'un sur l'autre ce marche a cou sur mais je galere a trouver un pignon d'occas' pour ma vieuille 400 j'esseyeré de mettre des photos
c'est ce que j'avais penser aussi c'est le principe du pignon décalé par contre il faut un moyen d'accoupler les deux pignons ensemble soit les souder soit ralonger ton axe de sorti de boite,j'ai l'impression que ça fait pas mal de taf et sourtout un peu bouine???du coup je suis tombé sur le site ou il vendent les pignons décalé et çç parait quand mème plus propre.En plus si on a dans ses connaissance un usineur ça doit pouvoir se fabriqué je pense suffit de trouvé la bonne matière :-)
IN WELDING WE TRUST
