Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 09:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: rallonge de B.O pour kawasaki z750
MessagePublié: 12 Nov 2011, 19:12
Comme promis les pièces necessaires pour montage du bras de 636
PIECE DE 636:
-bras de 636 de 2004 a 2005 de préférence avec basculeur mais pas obligatoire
-jante de 636 de 2004 a 2005
-axe de roue+entretoises+tendeurs chaine
-support étrier de frein
-porte couronne ou tu peux garder celui du Z il faut juste changé le roulement qui se trouve a l'intérieur.
PIECES A GARDER DU Z
- axe de bras oscillant
- écrou fileté avec méplat se trouvant sur le bras côté échappement
- joint se trouvant sur le bras côté échappement
- étrier de frein
- et le top mais pas indispensable , un amortisseur de 636 voir z1000 car il y a
largement une différence en tenue de route
PIECE EN PLUS POUR LE MONTAGE :
- faire usiné 2 entretoises pour le bras (le bras de 636 est moins large que le Z)
- fabrication d'un support pour déplacer le capteur de chute (facile a faire)
-un maillon pour chaine a sertir(car il va falloir ouvrir la chaine pour la passer dans le bras et supprimé un maillon )
-une durit de frein plus longue
Pour le montage rien de bien compliqué , si tu bricoles sur ton Z c'est pratiquement du PLUG AND PLAY
Si tu décide de faire la modif, recontacte moi je referais une recherche pour les cotes d'usinages des 2 entretoises et pour le plan du support de capteur de chute
VOILA CE QUE CELA DONNAIT SUR MON Z
Uploaded with ImageShack.usImage
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 22 Nov 2011, 18:36
MM#13 a écrit:
Et en mettant un BO de ZX-R ? il doit bien avoir des rallonges prévue pour ces modeles et le BO sera dejà renforcé.
Ski qui avait raison ?! ... ;)
No Rules Just Ride
