Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 21:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 174 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Suivant
 Sujet du message: Re: montage koso db-01
MessagePublié: 26 Fév 2011, 12:06
j'ai bien vu les photos de ton post mais qu'a tu prit pour faire ton support ? tu as souder ?
MessagePublié: 26 Fév 2011, 12:39
:? :? :? a qui tu demande a janno 79 ou a moi :pain:
si c a moi j'ai fait une pièce dans une plaque d'alu et j'ai mis un morceau de carbon thermoformable, et je l'es fix sur les deux vis du neiman (j'ai limer les deux cal du neman pour retomber en face du trou bien sur) et voila c tous con :pain: :pain:
MessagePublié: 26 Fév 2011, 13:02
je demandais a janno79 lol ! ta fix est pas mal mais j'ai placer l'optique du mt03 et voudrait laisser l'espace entre mon guidon et optique vide , je voudrai a peu pres la position comme janno79 ! merci de m'aider
MessagePublié: 26 Fév 2011, 13:30
je demandais a janno79 lol ! ta fix est pas mal mais j'ai placer l'optique du mt03 et voudrait laisser l'espace entre mon guidon et optique vide , je voudrai a peu pres la position comme janno79 ! merci de m'aider[/quote]
ok pas de souci ;)
MessagePublié: 26 Fév 2011, 19:03
oui je les souder comme ta pus voir sur mon post,
et peint a la bombe pour eviter la corosion!
si tu veut d'autre photo ou explication esite pas!!!
Il n'y a pas de fumée sans pneu!!!
MessagePublié: 26 Fév 2011, 22:50
tes photos m' on deja deja bien aider je te remerci je vais essayer de me debrouiller !
sinon ce soir mon beau pere m'a suggerer de percer/taraurder le plat de mon té (face au reservoir) afin d'y fixer une patte !
j'avais penser sinon a me prendre sur l'ecrou central ! faut que je reflechisse a ca cette nuit car il parait que la nuit porte conseil!
MessagePublié: 27 Fév 2011, 09:34
Moi perso, je reutillise le support de mon ancien compteur d'origine..Je fait une plaque pour faire plus joli et hop le tour est joué ;)
Rip antoine'
MessagePublié: 27 Fév 2011, 10:46
je ne peu pas me reprendre sur le support d'origine c'est un 600fazer qui etait deja passer en street avec compteur d'origine fixer avec des equerres souder a des colliers de plombiers bref tres mal fait a l'arrache quoi j'ai tout repris pour faire ca au propre !
MessagePublié: 27 Fév 2011, 11:42
joli !!! y a du boulot pour deplacer le neman et le mettre a cette position ?
MessagePublié: 27 Fév 2011, 12:47
j'ai le meme optique que toi vas falloir que j'etudis ca de pres ton idée me plait beaucoup !
sinon bonne visibilité de lecture du compteur dans cette position ?
MessagePublié: 27 Fév 2011, 13:50
oui le mt03 equipé en bi xenon pour mes routes de campagne
MessagePublié: 28 Fév 2011, 09:07
Je posterai des hotos de l'avancement de mon support tu verra ;) une fois que tout sera fini ce que ça donne ;) Mon support est simple a travailler donc ça va aller pour le mettre a cette place ;)
Rip antoine'
MessagePublié: 28 Fév 2011, 16:32
ok c'est cool de ta part !
MessagePublié: 08 Mars 2011, 22:01
petite question, vous avez quoi dans le colis lorsque vous recevez votre compteur ?
J'en ai commandé un soit disant neuf il y a donc le compteur, le fil avec la grosse prise principale + le + petit avec une espece de sonde je sais pas trop a quoi elle correspond j'ai pas encore regardé, et une petite pate en alu, il m'en manquerai pas des morceaux par hasard ???
No Rules Just Ride
MessagePublié: 09 Mars 2011, 13:26
sa ne serai pas "l'espece de sonde" le capteur?
