radesh
Sujet du message: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 13:49 |
Me semble qu'il y a déjà eu un post à ce sujet, mais je ne l'ai pas trouvé Bon j'ai un demi palier d'aac qui est HS au niveau du filetage supérieur, là où l'on vient serrer le cache culbuteur. Je voudrai donc acheter des filets rapportés (plusieurs car autant en prendre d'avance pour rentabiliser le port surtout si d'autres paliers me font la même...) Par contre je connais rien dans les appellations des vis... Je crois que c'est des M6, mais sur le site où j'ai trouvé les filets il ne me proposent pas la longueur, mais un coef de longueur... ça correspond à quoi ? http://www.bricovis.fr/2012/SousDom.php#GRSi une âme charitable peut m'aider...
fxlg
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 14:34 |
Inscrit le: 16 Oct 2008, 12:19 Messages: 832 Localisation: bretagne morbihan
desoler radesh, jpeux po t aider!!!
_________________ burn to be a life
Fouin44
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 14:58 |
Inscrit le: 14 Déc 2011, 16:30 Messages: 967 Localisation: Nantes
La seule chose que je peux te dire c'est qu'il faut que tu mesures le diamètre de ta vis (là où c'est fileté) et tu sauras si c'est bien du M6.
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 15:13 |
demande sur airhuile, beaucoup l'on deja fait, c'est recurant sur ce moteur
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 16:02 |
T'as pas un magasin du gentre lecoufle ou porquet par chez toi ? ça vas pas couter plus chère que par correspondence avec le port. En + il sauraient te conseiller
wasabi41
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 17:06 |
Inscrit le: 16 Fév 2010, 10:05 Messages: 1439 Localisation: centre
j'en ai déjà utilisé pour un carbu weber , et c'est top comme truc . On en a au taf , mais il faud l'appareil pour les mettres ( on peut le fabriquer l'appareil pas trop compliqué si je me souvient bien )
allez gazzzzz
rone
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 17:28 |
Inscrit le: 12 Nov 2012, 20:44 Messages: 114 Localisation: Queven
radesh
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 18:29 |
Merci rone ! Donc c'était bien du 6, là ils ne parlent pas de longueur... Ils mettent diamètre de perçage 6.3, après faut tarauder à combien ?
Possum
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 18:30 |
Inscrit le: 12 Jan 2010, 23:11 Messages: 965 Localisation: Bretagne
j'ai ce kit aussi au boulot et c'est vraiment pas mal. En gros tu perces avec un foret un peu plus gros que ton filetage abimé (foret livré avec le kit) ensuite tu taraudes toujours avec celui fourni puis tu visses ton helicoil avec l'outillage prévu à cette effet. Et pour finir tu casses le bout de l'hélicoil avec la petite tige. et voilà ...
_________________ legaragedepossum.free.fr
rone
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 20:05 |
Zfighter
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 20:43 |
| Member |
Inscrit le: 27 Sep 2012, 14:31 Messages: 87 Localisation: Bretagne
radesh a écrit: Me semble qu'il y a déjà eu un post à ce sujet, mais je ne l'ai pas trouvé Bon j'ai un demi palier d'aac qui est HS au niveau du filetage supérieur, là où l'on vient serrer le cache culbuteur. Je voudrai donc acheter des filets rapportés (plusieurs car autant en prendre d'avance pour rentabiliser le port surtout si d'autres paliers me font la même...) Par contre je connais rien dans les appellations des vis... Je crois que c'est des M6, mais sur le site où j'ai trouvé les filets il ne me proposent pas la longueur, mais un coef de longueur... ça correspond à quoi ? http://www.bricovis.fr/2012/SousDom.php#GRSi une âme charitable peut m'aider... Je suis dans l'agricole et on utilises beaucoup ce système également, donne moi la taille de la vis qui va ton demi palier d'aac, et lundi (si t'as pas de réponses avant...) je te réponds pour la taille du foret, du taraud, et de l'helicoil .
radesh
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 23 Nov 2012, 21:18 |
Merci pour toutes vos réponses ! La vis c'est du M6 Zfighter...
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 24 Nov 2012, 09:42 |
Je pense qu'il parle de la longueur, nan ? T'en profiterais bien pour nous faire un ptit tuto Radesh quand tu fera la réparation ?
matt1340
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 24 Nov 2012, 21:14 |
La longueur doit jamais être plus petite de le diamètre. 1,5 fois le diamètre, c'est bien, en gros, 8mm de long.
_________________ Biker's work is never done.
flexi
Sujet du message: Re: Filets rapportés Publié: 26 Nov 2012, 22:11 |
baz750 a écrit: Je pense qu'il parle de la longueur, nan ? T'en profiterais bien pour nous faire un ptit tuto Radesh quand tu fera la réparation ?  bonne idée Baz ca m'interesse aussi!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 40 invité(s) |
