Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 22:12
 Sujet du message: Phare cacahuète + xénon ?
MessagePublié: 09 Déc 2012, 13:30
Bonjour,
J'ai vu qu'il était possible d'intégrer du xénon sur les optiques elips ou cacahuète mais impossible de trouver un tutto ou des informations, en regardant un peu sur leboncoin je me susi rendu compte qu'il y avait pas mal de kit pour pas cher donc j'aimerai bien me lancer dans cette manip
cordialement
 Sujet du message: Re: Phare cacahuète + xénon ?
MessagePublié: 09 Déc 2012, 16:08
sa m'interesse sa!!
MessagePublié: 09 Déc 2012, 23:33
C'est tout con...si c'est une ampoule H3. Tu prends un kit HID/xenon H3.
T'enlèves ton ampoule halogène, tu met celle du kit à la place et t'essayes de caser la ballaste quelque part.
regarde bien que c'est un "slim ballast", c'est un peu plus simple a caser
MessagePublié: 10 Déc 2012, 00:28
Bon alors j'ai quelques questions !
Les kits xénon exemple : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s
On peut y coller n'importe quelle ampoule ?
il vaut mieux que je mette 2 ampoules xénon ou une seule dans mon optique ?
MessagePublié: 10 Déc 2012, 00:57
Il vaut mieux trouver une ampoule équivalente. H1 H3 H4 H4bi etc...
Dans le cas ou tu voudrait monter un H7 dans un H1 dans un optique lenticulaire. Tu risques de ne pas savoir rentrer l'ampoule h7 car elle est plus grande. Et le montage battard risque de donner un faisceau de lumière merdique vu qu'il aura été créé pour une ampoule de taille différente à l'origine.
Je me suis bien fait compris ? :confused:
Sinon pour le cablage...ils tous pareil. Un + et un -, tu pontes et la ballaste s'occupe du reste.
Le plus dur la dedans c'est cacher la ballaste.
Et pour les pleins phares le xenon c'est "bof" vu qu'il faut un temps d'allumage de quelques milliseconde et le HID doit chauffer pour être à pleine puissance. Autant mettre une ampoule extreme power dans celui la.
dernier détail, le xenon ça chauffe pas, donc aucun risque pour l'optique
FAP13009 , tu demandes si tu peux coller n'importe quelle ampoule sur ton kit ? ou dans le feux ? parceque la tu as "le kit" en lui-même ça ne se modifie pas. et si c'est pour l'optique, comme expliqué au dessus il vaut mieux prendre en fonction de ton ampoule originale.
MessagePublié: 10 Déc 2012, 17:36
Je pense que si je ne trouve pas de xénon en H3 je vais chercher à mettre une autre ampoule
Qu'est-ce qui se fait en H3 et qui éclaire bien ?
MessagePublié: 10 Déc 2012, 20:52
ebay est ton amis tu en as a chier des kit h3 xenom.
MessagePublié: 10 Déc 2012, 22:06
http://cgi.ebay.fr/35W-KIT-XENON-HID-Ul ... 6601wt_953
C'est bon çà ?
MessagePublié: 10 Déc 2012, 22:13
Oui ça à l'air bon,
3000°k - Feux plutot jaune (normaux)
5000°k - Feux blanc pure (plus blanc tu meurs)
6000°k et+ - Feux blanc avec reflets bleus et plus on monte dans les valeurs les couleurs bleux vertes violetes apparaissent. (tiouning)
MessagePublié: 10 Déc 2012, 22:15
il vaut mieux du 5000 ou 6000 K ?
MessagePublié: 10 Déc 2012, 22:34
moi je prends 5000°k ça reste sobre et ça envoie.
si tu préfères avec des légers reflets bleuté...tu dois prendre le 6000°k.
Les gouts et les couleurs...
MessagePublié: 12 Déc 2012, 22:05
sur mon BAR j'ai du 6000 , ta un leger effet bleu
mais comme dis plus haut en plein phare sa sert a kDALL..... peu d'interet !
j'ai achté un lenticulaire chez dafy , mais toujours pas déballé ni monté , pas le courage en se moment !! l'ampoule se change facilement la dedans? si possiblité de claqué un xénon je le ferais aussitôt
Mikhail " Jason" Maskov
MessagePublié: 12 Déc 2012, 23:37
aussi simple qu'un phare avec reflecteur, t'enlèves le capuchon en caoutchouc et tu mets la nouvelle à la place de l'autre et légèrement agrandir le trou du caoutchouc pour passer les cables.
MessagePublié: 13 Déc 2012, 01:08
http://www.ebay.de/itm/35W-HID-Xenon-Ki ... 4804wt_966
Est-ce que c'est adaptable celui ci ?
Car si je comprend bien il y a 2 kits xénon ce qui est parfait pour les deux ampoules
cordialement
MessagePublié: 13 Déc 2012, 11:30
et ben nickel si c'est aussi simple
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 69 invité(s)
