Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 15:02
 Sujet du message: joints spy de fourche 10r
MessagePublié: 17 Déc 2012, 18:27
salut les mecs
je voulais savoir (parmis les bretons,les autres :armes: )si il y a avait un garage pas chere pour faires spy de ma kawa?je le ferais bien mais vu que c'est une fourche inversée il faut du matos spécial et en ce moment tout mes outils sont dans les cartons pour le déménagement et j'avoue que j'ai pas trop la motivation .
il est clair que je n’emmènerais que les tubes et pas la machine
merci :tchin:
 Sujet du message: Re: joints spy de fourche 10r
MessagePublié: 17 Déc 2012, 22:56
Vas chez Dafy ou autre. À cette saison il doivent pas savoir quoi faire...
MessagePublié: 17 Déc 2012, 23:37
dafy m on prit 115€ avec pièce pour 1000tlr ;)
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 17 Déc 2012, 23:43
monter ils mon dit que sa ferait 10/15€ de moins démonte
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 17 Déc 2012, 23:54
ok,pour 10/15e faut pas se faire chier a tout démonter,bien que je préfère pour éviter les mauvais coup de clés...comme qd j'améne ma meule en révision,je vire les carénages pour éviter les rayures ou vis foirées ect :injure: et ça me baisse la facture aussi ;)
oui mais j avais vendu ma caise donc je suis allez avec ma meule
moi j'aurai aussi préféré ;)
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 18 Déc 2012, 11:52
alors depuis ce matin je regarde si il y a moyen de faire sans les outils préconisés par le fofo zx10rforum et je suis tombé sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=4FwBBRiquVs
le tuto du forum
http://forum-zx10r.forumactif.com/t2556 ... joints-spy
pour moi c'est du pareil au même,je me tate...
MessagePublié: 18 Déc 2012, 12:20
Sur ma fourche de zx9r j'ai fait ça sans outils, et ça ne fuit pas une goutte, et pourtant la meule a fait des voyages sanglés, et en général les spy aiment pas trop ça...
Quand je lis tes messages Mat, je me dis que c'est grave quand même de devoir en arriver là!
Je parle pas de toi hein, mais de la cause, on ne peux plus faire confiance aux professionnels qui tirent tous aux rabais la qualité du travail pour espérer plus de bénéfices aux mépris de leurs clients... C'est honteux !
MessagePublié: 18 Déc 2012, 12:59
ba ouai c'est pour ça que je demande des avis avant.parce que je sais que les tubes simple c'est de la rigolade a faire,mais une inversée...c'est surtout leur outil bizarre qui sert a retirer le bouchon sans se le prendre dans la gueule qui m'interpelle,on est pas des gonzesse si?
et si je peux ne pas amener ma chiotte au garage sa m'arrangerais beaucoup,quitte a me planter au moins j'aurais essayer
MessagePublié: 24 Déc 2012, 17:14
je pense qu'avec une piece en bois avec la découpe qui va bien ,un étau et une sangle tu peux arriver au meme résultat mais vue ce que t'a dis pas sur que t'ai tout ca sous la main...le retenir a la main a mon avis c'est un mauvais plan sauf si vous etes deux.
j'ai déja fait plusieurs fois le changement sur fourche simple ou effectivement c'est easy cake et la le seul problème avec l'inversé ca a l'air d'etre la patate du ressort a maintenir en compression donc avec du système D ca doit pouvoir se faire :salut:
MessagePublié: 24 Déc 2012, 18:43
Jamais eu de soucis à les changer sur mon enduro (inversée)
La compression du ressort est plus importante sur une fourche de sportive :?
MessagePublié: 24 Déc 2012, 19:38
je pense que oui, la différence s'expliquant par la différence de poids entre enduro et sportive mais après c'est qu'une idée jeter en l'air sans meme une vérif ;)
MessagePublié: 26 Déc 2012, 14:51
Je viens de le faire faire sur ma fourche de R1, j'ai pas osé me lancer la dedans.
J’ai fais changer les joints + huile neuve pour 104 euros (tubes démontés)
J'ai eu peur de faire pire que bien, j'ai préféré assurer le coup...
MessagePublié: 26 Déc 2012, 18:28
Joints spy et cache poussiére 30 à 45 euros.
2L huile de fourche 15W ou 10W 15 à 20 euros.
ou kit hyperpro ressorts et huile 115 euros.
frein filet bleu (moyen) 5 euros.
outil spécifique pour mettre les joints 30 euros.
pince à sert clips fine 15 euros
un bon coffret clé cliquet de mr bricolage 100 euros
un embout allen de grosse taille en fonction de la moto (j'en ai trois pour différent axe de roue) 10 à 20 euros l'unité.
le pallan ou le plateau pour soulever la moto 30 à 60 euros.
une grosse clé platte pour la tête.
manche à balai en bois (pour bloquer certains plongeurs).
un chiffon pour ne pas rayer les pièces supérieurs.
la doc technique du constructeurs (plans, quantité d'huile, joint torique a contrôler, longueur de ressort....)
J'ai acquis tout cet outillage car vers mars-avril je fais 2 ou 3 motos de potos.
Décus par des concess qui mettent des joints kyoto de merde ou pire ne se rende pas compte que le ressort est mort !
ou des vis forées...
Et même que maintenant je conditionne les amortos arrière.... par contre la ça vaut le coût mais dangereux !!!!
MessagePublié: 26 Déc 2012, 21:37
Pourquoi c est dangereux de reconditionner un amorto ar :confused:
MessagePublié: 26 Déc 2012, 23:30
pas mal, mais ya meme pas de danger a ton truc Mathieu... j'ai mieux...
Une roue arriere de traviole, mais la palme revient a celui qui m'a mal serre la vis de mon selecteur qui s'est fait la malle lors d'un passage de rapport a l'accel heuresement sur un retrogradage c'etait la chute...
Il m'a ensuite fait 10€ sur une batterie, grand prince !!
