wilsmix
Sujet du message: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 16:04 |
Inscrit le: 21 Jan 2013, 22:44 Messages: 329 Localisation: Puceul 44
salut a tous est ce que quel q un peut me dire ce que je pourrais faire et si sa vaux le coup pour booster un peu un 600 bandit merci d avance
Pamy44
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 17:57 |
mettre un moteur de B12!
Chris#111
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 18:04 |
Changer de moto Un moteur de 750 GSXR
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/
wilsmix
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 18:21 |
Chris#111 a écrit: Changer de moto Un moteur de 750 GSXR ok ok on vera sa plus tard alors!!!!moteur b 12 ou 750gex?car comme c est mon 1projet vu le taf et le cout je veut la garde. meme si je pense et si je le peut bien sur,je me lancerai sur un autre projet.
radesh
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 21:18 |
Ben sinon à bien moindre prix tu peux simplement mettre une couronne avec de 3 à 6 dents en plus, ta moto ne sera pas plus puissante, mais le comportement change un peu, ça ne coûte pas un bras, et pas trop de risque en cas de problème avec une assurance je pense...
flexi
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 21:30 |
ou des autre aac une autre rampe un bonne ligne ca te feras un beaux changement aussi
wilsmix
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 21:34 |
ok ok merci pour les info et d ailleurs niveau assurance avec les modif que l on fait sa ce passe comment
wilsmix
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 21:38 |
flexi a écrit: ou des autre aac une autre rampe un bonne ligne ca te feras un beaux changement aussi justement on ma propose des aac de 750
ruddman
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 21:40 |
alors c'est un trucs que je me suis posé quand j'avais mon b6. donc si tu veux gagné une poignées de poneys il te faut arbre a came 750 gsxr air huile ( il y en a qui peuvent passé et qui viennent du 1100 je sais je l'es ai lol) javais trouvé un site avec toute les cotes et les ref des aac, après boitier cdi de 750 avec le doigt d'allumage, une bonne rampe de carbu une ligne complete, et apres si tes motivé tu peu prendre un dremel et agrandir l'admission et l’échappement et polir les conduit.
wilsmix
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 21:51 |
ruddman a écrit: alors c'est un trucs que je me suis posé quand j'avais mon b6. donc si tu veux gagné une poignées de poneys il te faut arbre a came 750 gsxr air huile ( il y en a qui peuvent passé et qui viennent du 1100 je sais je l'es ai lol) javais trouvé un site avec toute les cotes et les ref des aac, après boitier cdi de 750 avec le doigt d'allumage, une bonne rampe de carbu une ligne complete, et apres si tes motivé tu peu prendre un dremel et agrandir l'admission et l’échappement et polir les conduit. yes ok ouai sa fait un peu de taf et avec la ligne complete sa donne koi niveau sound tu me conseil koi comme rampe
wilsmix
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 22:24 |
mathieu a écrit: wilsmix a écrit: ruddman a écrit: alors c'est un trucs que je me suis posé quand j'avais mon b6. donc si tu veux gagné une poignées de poneys il te faut arbre a came 750 gsxr air huile ( il y en a qui peuvent passé et qui viennent du 1100 je sais je l'es ai lol) javais trouvé un site avec toute les cotes et les ref des aac, après boitier cdi de 750 avec le doigt d'allumage, une bonne rampe de carbu une ligne complete, et apres si tes motivé tu peu prendre un dremel et agrandir l'admission et l’échappement et polir les conduit. yes ok ouai sa fait un peu de taf et avec la ligne complete sa donne koi niveau sound tu me conseil koi comme rampe vla la facture c'est ta 1ére meule? plus 1 avec radesh,un pignon/couronne et basta rien de plus...ou passe a autre chose  ouai carement jcrois ke jvai pa me prendre la tete et kan sa sera le moment je passerai a plus gros c est juste ke j ai pas mal entendu ke le b6 etai assez mou du genou en bas regime on fera avec
Pamy44
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 22:53 |
bah justement,s'il est mou du genoux a bas régime,mets déjà un pignon avec une dent en moins,ça va te couter moins de 20€ et tu vas sentir une ptite différence direct!
CXXV
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 22:55 |
c'est ce qui devrait être fait a minima sur toutes les motos ...
ruddman
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 23:08 |
Après tu met un autre bloc dedans et tu est tranquil
wilsmix
Sujet du message: Re: modif moteur 6bandit Publié: 24 Jan 2013, 23:24 |
j pense ke jvai vote pour pignon et couronne et on vera plus tard pour plus gros,encore merci a tous j ai poste dans prepa mon projet 'bandit 600 phase 2' si jpe avoir des ptit conseil n hésitez pas
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s) |
