Nous sommes actuellement le 19 Oct 2026, 21:45
 Sujet du message: jante sp1 sur 954
MessagePublié: 24 Jan 2013, 22:31
salut a tous
je voudrait savoir si on peut monter une jante de vtr sp1 sur une fourche de 954
si oui ,est ce qu il y a des modifs a faire (roulement...)et si je peut garder mes disques de frein de 954
 Sujet du message: Re: jante sp1 sur 954
MessagePublié: 27 Jan 2013, 13:55
reponse trouve :thankyou: bauerman
MessagePublié: 28 Jan 2013, 15:20
Et donc la réponse est?
Sa pourrait servir à d'autres ;)
MessagePublié: 28 Jan 2013, 22:45
[quote="Fouin44"]Et donc la réponse est?
Sa pourrait servir à d'autres ;)[/quote
Tu a raison en plus pour un fois que je sais quelques chose :D
Donc on peut mettre sur une fourche de 954
Un jante de sp1mais il faut faire une modif
Il faut changer les roulement et l axe entre les deux roulement par ceux du 954
Et on peut remettre les disque du 954 bauerman m a dit qu il fallait mettre un cale entre le disque et la jante
MessagePublié: 24 Fév 2013, 14:32
salut nonil n y a pas besoin de mettre une cale entre le disque et la jante il faut juste refaire les cale de centrage de la jante entre les tubes de fourches et celle qui est a l interrieur entre les roulements je ne me rappel pas de la cote des cales mais ça passe sans soucis :salut:
