Nous sommes actuellement le 21 Oct 2026, 05:35
 Sujet du message: Problème de cadre..... HELP ME !!!!!!
MessagePublié: 25 Jan 2013, 23:48
Salut les filles petit problèmes en bossant sur le 750 water ce soir, on a démonter la fourche avec mon frangin et petite surprise...l'endroit ou ce trouve le roulement de colonne et ovalisé :injure:
Ma question est....C'est déjà arriver a quelqu’un ?
J'ai bien quelque idées du genre a réalésé la colonne de direction pour mettre un roulement un poile plus gros mes c'est un peut galère :pain:
 Sujet du message: Re: Problème de cadre..... HELP ME !!!!!!
MessagePublié: 26 Jan 2013, 10:45
C'est suite à un choc non ?
C'est ovalisé en haut et en bas ?
MessagePublié: 26 Jan 2013, 12:04
g ddes solutions pour toi:
- usiné plus gros, mettre roulement plus gros, pb peut etre que yaura plus assez de matiere autour, et que ça fragilise la colonne, jimagine ce qui pourrais se passer qd ca pete sur la route...
- recharger à la soudure là ou c'est user, et fraiser au diametre origine.
faudrais que tu mettes une photos pour voir la meilleur solution.
l'origine du pb doit etre que le roulement n'a pas du etre monter au cell roulement,puis les roulement ont du grippé un poil..
Pose une photo
MessagePublié: 26 Jan 2013, 13:46
refraiseer oui, mais mettre une bague a froid aussi, rentrer a l'azote pour la retrecir et apres elle gonflerat et bougerat plus.
MessagePublié: 26 Jan 2013, 14:55
Je sais pas trop mes l'ancien proprio a changer le roulement de colonne, du coup il a bien du le voir :angry:
J'arrive pas trop a voir si c'est ovalisé que vers le haut ou que vers le bas, mes il y a une différence de 1,2 mm au pied a coulisse :shock:
Pose une photo
On avez penser aux même solution, a voir la qu'elle seras la moins galère a faire.
Fraiser et mettre une bague a froid serai pas mal mes je connai pas de boite par chez moi qui utilise de l'azote :confused:
MessagePublié: 26 Jan 2013, 15:00
le congel marche bien aussi, mais pour fraiser tu connait une boite ?
MessagePublié: 26 Jan 2013, 15:01
c'est ovaliser de beaucoup ?
MessagePublié: 26 Jan 2013, 15:48
Ouai pour fraiser je peut essayer de m'arranger, sa doit etre ovaliser de 1,2mm (Au pied a coulisse)
J'ai pris la mesure par rapport aux coter.
MessagePublié: 26 Jan 2013, 15:57
prend ta mesure avec le diametre lui-meme a 90°, pas sur les cotes exter, ca fausse le truc
MessagePublié: 26 Jan 2013, 16:00
1,18mm j'était pas loin.
Le roulement d'origine mesure 47mm
MessagePublié: 26 Jan 2013, 21:49
idem realeser plus gros et mettre une bague a froid et routa
MessagePublié: 26 Jan 2013, 21:51
fau voir un fraiseur pro, mais la ca va etre tendu !!
MessagePublié: 27 Jan 2013, 14:55
j'ai exactement le même cadre avec exactement le même dégât, il avait pris un mur en fin de glissade, ça avait tordu et arraché les tubes de fourches.
ça te donne une petite idée de la claque nécessaire pour faire ça! :siffle:
pour moi c'est un truc mort qui vaut pas le risque et le cout de la réparation, mieux vaut changer de cadre.
tu as une bague en acier montée en force dans le cadre, c'est elle qui est déformée et le cadre l'est aussi. c'est de l'alu coulé, tordu comme ça ça n'a plus aucune résistance.
il faudrait défoncer, recharger et usiner tout le haut, laisse tomber... ou alors le faire sois même et pour sois même.
MessagePublié: 27 Jan 2013, 16:12
Ouai je sent que sa va finir comme sa... Si quelq'un sais ou on peut trouver un cadre de 750 pour nous dépanner a pas trop chère :tchin: :bisou:
MessagePublié: 27 Jan 2013, 16:19
tien j'ai trouver sa si sa peut t’intéresser
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/motos/406853674.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/motos/378580864.htm?ca=18_s
