Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 02:13
MessagePublié: 10 Jan 2008, 17:38
<!--coloro:#00FF00--><span style="color:#00FF00"><!--/coloro-->Salut à tous!!!
Petite question à ceux qui pourrons me répondre!!
Apparement un GSXR modele 2005 ça se met en full juste en shaintant un des fils du calculateur :mur: , pourriez vous me dire le quel??
Merci d'avance :amen: et bonne arsouille a tous..<!--colorc--></span><!--/colorc--> :fear:
MessagePublié: 10 Jan 2008, 17:53
600 K5 Fil noir et Blanc N°19 à retirer du petit connecteur du CDI
750 K5 Fil noir et Blanc N°19 à retirer du CDI
1000 K5 fil noir et marron N°23 de la fiche grise
Précision pour les 1000 K3K4K5K6:
Il y a deux fils noir et marron sur la fiche grise du boitier CDI sous la selle.
Il y en a un a cote duquel il n'y a pas de fiche (et marque par un point blanc), il
permet d'eviter que le voyant d'injection reste allume lorsque l'on supprime la
valve a l'echappement, l'autre (qui est en face sur le connecteur) permet le debridage.
MessagePublié: 10 Jan 2008, 18:14
Site Admin
cf ma fiche sur emoto.
<a href="http://emoto.com/forums/piste.php?tid=491090&rub=&type=&s=1&p=0" target="_blank">http://emoto.com/forums/piste.php?tid=4910...amp;s=1&p=0</a>
MessagePublié: 11 Jan 2008, 16:36
<!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Merci beaucoup les gars et puis faut dire que là question réactivité vous m'avez bluffé!!! :pouce:
:amen:
Bref on va essayer ça, car le dernier essai était pas concluant... plud de pompe d'injection aprés shuntage d'un des fil.. :shock:
Bref au passage personne n'aurais carrément une tof du fil à shunter sur le connecteur, histoire que j'en essaye pas trop.. :pain:
Merci d'avance et bonne arsouille à tous..<!--colorc--></span><!--/colorc-->
MessagePublié: 11 Jan 2008, 16:39
Site Admin
:amen:
regardes le lien que je t'ai donné, j'ai mis du temps à recolter les ifnos de chaque, mais jepense que c'est une bonne aide pour les amis gexistes.
Si t'as besoin de conseils sur les gex demandes moi, j'ai eu un 750Y, un 1000K4, K6, un 750 K7 et un 1000K7 ;)
MessagePublié: 11 Jan 2008, 17:30
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Merci mec!!! :pouce:
Dis moi c plus un garage que t'as c une concession!!! :confused: :shock:
Au passage vu que tu touche un minimum dans le domaine Gex, moi je cherche un Gsxr 600 ou 750 de 92-93; ou une 600 ou 900 CBR des memes années et oui j'aime les carbu..
bon je te fais pas de dessins je suis exigent niveau qualité mais bon mon budget n'est que de 2000 à 2500 roro..
Faut qu'and meme que je dise que les carrenages je m'en tape c pour faire un typé stunt..
Donc si tu connais du monde n'hésite pas..
Merci et bonne continuation..
BD <!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
MessagePublié: 11 Jan 2008, 17:56
Site Admin
c noté !
MessagePublié: 12 Jan 2008, 00:02
j'ai le bking et l'haya 2008 aussi si vous voulez
MP par contre ;))
MessagePublié: 12 Jan 2008, 14:18
Site Admin
je dois avoir ca qui traine, c'est le meme fil si je me trompe pas..
