Nous sommes actuellement le 20 Oct 2026, 05:24
 Sujet du message: Problèmes clignotants/phares
MessagePublié: 08 Fév 2013, 16:34
Salut a tous, j'ai un soucis avec mon 1000 FZR...
Lorsque je suis en veilleuse, et que je met un clignotants, ça me met les warning sur les cligno avant et arrière.
Quand je met les phares, les clignotants avant s'allument fixe (mais très faible luminosité et pas toutes les LED) et pas ceux de l'arrière.
Je n'ai pas le bouton "warning" sur le commodo.
Est-ce un problème de centrale clignotante (comme dans le post du bobber de Banzai) ?
Merci de votre aide
 Sujet du message: Re: Problèmes clignotants/phares
MessagePublié: 08 Fév 2013, 17:18
Masse ou centrale ;)
MessagePublié: 08 Fév 2013, 19:20
batterie faible , ça met arrivé ;)
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 08 Fév 2013, 20:47
Tu as ouvert ton comodo pour voir si les fils ne se touchent pas?
MessagePublié: 08 Fév 2013, 20:52
Pour la batterie c'est pas ça, je l'ai rechargée hier justement.
Le commodo n'a rien d'anormal, et j'ai regarder si faux contact avec un fil mais rien vu.
J'ai aussi changer les clignotants par des neufs, ça fait la même chose
MessagePublié: 08 Fév 2013, 20:53
Perso je pencherais pour le commodo mais bon...
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 09 Fév 2013, 02:42
Ouais masse dans le commodo sa m'est arriver c'est la merde a trouver si tu ni pense pas ;)
MessagePublié: 09 Fév 2013, 14:48
Il y a une diode sur ton relais de centrale ? (symbole triangle sur le coté )
MessagePublié: 09 Fév 2013, 20:00
Rien d'anormal, pas de fil brûler ou découper ou qui traîne.
Pour la diode sur la centrale je regarderai de plus près demain mais je pense pas
MessagePublié: 09 Fév 2013, 23:02
+1, j'aurais plus penché pour une masse mais la centrale c'est fort probable aussi, voir les deux.
MessagePublié: 19 Fév 2013, 15:00
cherche un probleme de masse, j'ai eu le meme probleme, cligno avant fixe (et qui chauffe) et arriere qui ne s'allume pas, c'etait la masse qui etait defectueuse
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 71 invité(s)
