salut, je voudrais savoir si quelqu'un a deja mis un Koso RX1N ou RX2N sur un 900 cbr ou meme un compteur numérique, et si sa marche bien? car j'ai vu sur certain site il dise que c'est incompatible avec les cbr mais je vois pas pourquoi sa couillerai??
_________________ " Quand le goéland se gratte le gland, c'est qu'il va faire mauvais temps." "Quand il se gratte le cul, c'est qu'il ne fera pas beau non plus! " " On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin."
À mon avis seulement les 92 et 93 qui ont un compteur à câble .
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/ La moto de Plagiste qui a fait pleurer les Air Huileux en 2013,qui les a fait pleurer en 2014 et qui les fera peu être pleurer en 2015....
Tout les compteurs Koso peuvent se monter avec un CBR 900
Pas d'histoire de cable ou autre sachant qu'il sont livré avec leur sonde de vitesse et aimant, les site qui dise qui ne sont pas compatible ne doivent pas savoir qu'un simple relais permet d'avoir les voyant de neutre et huile qui fonctionne (sujet mainte fois débattu sur le forum)
justement je me posai à peu près la même question, la différence est que sur mon cbr 95 j'aimerai mettre un compteur de 99! est ce que vous pensez que ça serait compatible? merci
_________________ il faut avoir des rêves pour pouvoir les réalisé! un but pour avancé!!
Sujet du message: Re: compteur compatible 900 cbr?
Publié: 13 Mars 2013, 22:53
dac sa marche merci!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 71 invité(s)
