Nous sommes actuellement le 19 Oct 2026, 02:22
 Sujet du message: Robinet a depression
MessagePublié: 16 Mars 2013, 20:07
Petite question,est ce qu'on peut remplacer un robinet a depression par un robinet d'essence simple(on/off)et en bouchant la prise de depression sur la pipe d'admission?
Est que les carbus seront alimenter aussi bien ?
Faudra t'il couper l'essence a chaque fois qu'on stoppe la moto sous peine d'engorger les carbus si on ne ferme pas le robinet?
 Sujet du message: Re: Robinet a depression
MessagePublié: 16 Mars 2013, 23:54
Je te deconseille de viré le robinet a depression, ca a ete l'une de mes sources de problemes lors de la saison 2012 ;)
Tes carbus vont se remplir constamment et comme sur 95% des motos a Carbu,tes pointeaux ne sont pas étanches, donc ca va pisser partout ;)
MessagePublié: 16 Mars 2013, 23:59
sais tu ou trouver un robinet (pr air huile), pas trop cher. le mien pisse :pissr:
MessagePublié: 17 Mars 2013, 11:44
C'est jouable mais il faudra penser à chaque arrêt prolongé de fermer ton robinet
Si non remplissage en général d'un cylindre d'essence risque de bloque le moteur ou pire tordre une bielle.donc comme le dit Teddy ça ne vaut pas trop le coup je pense.
MessagePublié: 17 Mars 2013, 14:23
:shock: ben merci d'avoir posé la question et merci a ceux qui ont repondu, je cherche justement un robinet pour adapter un reservoir de 750 sur mon 1100 car celui de 750 touche la culasse et empeche le bon ajustement... sans ce post j'aurais surement fait une connerie...
Par contre je sais toujours pas quoi mettre :mur:
MessagePublié: 17 Mars 2013, 14:31
Moi sur mon 11 j'ai pas de robinet a depression, mais comme dit plus haut je le ferme a chaque fois.
C'est pas la mort non plus.
MessagePublié: 17 Mars 2013, 14:40
Comme tu dis c'est un reflex a avoir.
MessagePublié: 18 Mars 2013, 11:54
C'est ce que je pensais faire,fermer l'essence a chaque fois.Merci pour les reponses.
Je demandais ca parce qu'a chaque fois que je roule pas pendant 2 ou 3 jours,on dirait que l'essence a du mal a arriver aux carbus.Ce matin j'ai branché une bouteille avec de l'essence directement sur la durite et la ca demarre tout de suite.
Vous pensez que c'est la depression qui a du mal a se faire et a envoyer l'essence dans les carbus?Pourtant j'ai tout nettoyé,le robinet,les filtres,la durite de depression n'est pas pincée et bien connectée a la pipe.
MessagePublié: 18 Mars 2013, 11:59
La j'ai nettoyé les carbus,mais en remontant et en accelerant,on dirait que sur un carbu,il y a comme un retour de d'air ou d'essence par le cornet(ca pete d'un coup lorsque je relache la poignée des gaz)Vous pensez qu'il y a besoin de faire une bonne synchro ou ca vient d'autre chose comme une soupape qui aurait un probleme et qui ne se fermerait pas comme il faut?
MessagePublié: 18 Mars 2013, 13:10
sur mon tenere en decerant ca pete ou ca siffle coté admission, du mal a demarrer, ralenti obligé de le mettre a 2000 tours sinon elle cale...
C'est les pipes d'admission qui sont mortes, du coup elle prennent l'air apres le carbu au lieu du melange air essence...
Pour controler j'ai vaporisé de l'essence sur les pipes, va demarre nickel pendant 15 secondes puis elle s'etouffe a nouveau, la je vaporise et elle prend des tours... donc ca confirme facilement l'etat des pipes pour pas un rond...
Je dis pas que c'est ton probleme, mais tu peux toujours essayer
MessagePublié: 18 Mars 2013, 13:32
Je vais les changer pour voir,ca coute rien ,vu que c'est juste des manchons en caoutchouc leroy merlin sur lesquels j'ai monté ma rampe de 1100 bol d'or.Pourtant a y regarder elles n'ont pas l'air craquelé ou poreuse.
Pour ton sifflement,ca je confirme,c'est la pipe qui est desserrée,ca m'est arrivé une fois.
MessagePublié: 18 Mars 2013, 15:18
Les miennes ne sont pas poreuses, mais se collent mal sur le cylindre, c'est ça qui fout la merde...
MessagePublié: 18 Mars 2013, 15:36
Ya des kit réparation robinet pour air huile à 20€ sur ebay, c ça qu'il faut ou c de la merde??
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invité(s)
