Nous sommes actuellement le 18 Oct 2026, 10:18
 Sujet du message: pb demarage 11r
MessagePublié: 26 Mars 2013, 01:39
Newbie
salut a tts,voila g remonter mon gex de 90 moteur 1052 .
battrie recharger mon probleme est que quand j'actionne le boutton start
jentend le relai claqué mais pas le demareur.
le moteur na pas toirner pendant 1an.
donc probleme demareur?
probleme de relais?
ou autre?
je ny connai vraiment rien en elec moto.
alors vos conseils sont les bien venu!!
 Sujet du message: Re: pb demarage 11r
MessagePublié: 26 Mars 2013, 09:23
Change de batterie ou essai en shuntant sur une voiture.
MessagePublié: 26 Mars 2013, 11:54
Quand tu essayes avec la voiture, debranche le - de ta batterie moto, btanche le fil qui y va directement a la pince - de la voiture
MessagePublié: 26 Mars 2013, 11:56
Tu peux aussi essyaer avec un cable assez gros de le mettre sur le + du demareur directement au + batterie
MessagePublié: 26 Mars 2013, 12:30
T as essayer à la poussette !!!! ;)
MessagePublié: 26 Mars 2013, 13:19
C'est vrai, c'est la base, mais d'un côté si ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné va surement falloir des copains pour pousser elle va peut être avoir du mal le premier coup
