flexi
Sujet du message: petit probleme electrique Publié: 12 Avr 2013, 22:25 |
salut j'ai un p'tit probleme se soir j'ai demonter ma rampe pour faire quelque changement au carbu et apres avoire tout remonter j'ai fait un p'tit tour pour voire la diference mais en roulent je me suis apercue que mon compteur et mon compte tour ne vont pas quand je suis ariver a chez moi j'ai fait quelque controle et ma vieluese ne lume pas non plus j'ai pas d'eclairage sur les compteur le claxon ne va pas et le phare ariere ne lume pas non plus j'ai controler mon cablage et je ne trouve rien de suspect! j'ai chercher apres des plombs et j'en ai trouver 2 mais il sont pas grilé quelqun pourait m'aider parceque la je sais plus quoi faire
radesh
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 12 Avr 2013, 22:28 |
Tu as surement tiré sur une cosse Au pire prend la revue technique, prend le schéma électrique, et regarde à quel point se rejoignent tous tes trucs ne fonctionnant pas, ensuite remonte vers la source du + et tu vas finir par trouver
flexi
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 12 Avr 2013, 22:34 |
Doud'
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 12 Avr 2013, 23:13 |
Inscrit le: 22 Oct 2011, 07:03 Messages: 537 Localisation: dans ma grotte
flexi
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 00:25 |
voila j'ai paser le reste de la soiré a chercher mais rien trouver jusqa maintenant j'ai defait toute les cosse que j'ai trouver je l'es ai touse remonter mais rien ne changer! sa me fout les boule je voulais rouler demain voila les fussible que j'ai trouver  et ces fussible la sa grille aussi?
Pamy44
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 02:14 |
euh,les 2 fusibles que t'as trouvé,je peux te sertifier que 1 peu griller mais l'autre jamais au grand jamais ne grillera....parce que c'est un fusible de rechange justement pour l'autre et le 30a c'est le principale,s'il est grillé,t'as rien du tout sur la moto... je me souviens d'une "panne a la con",comme c'est souvent le cas en moto,une cosse qui avait pris du jeu et du coup le contacte se fesait moins bien,genre au lieu d'avoir a peu près 12v j'en avais plus que 3 ou 4v.... regarde si tes cosses ont pas de vert de gris ou si elles sont pas trop écartées!
flexi
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 04:40 |
bonjour la compagnie comme vous voyez j'ai paser toute la nuit dans le garage j'ai demonter presque toute la becane et tout remonter piece par piece et mon probleme n'est pas encore resolue mais j'ai vue une chosse le lampe du grand phare sur mon compteur lume legerement donc a mon avis c'est Doud qui va avoire raison ca doit aitre un probleme de masse mais comme je suis pas si bien en electro je sais pas du tout quoi faire donc si vous avez des avis je vous ecoute! pamy comment mesurer pour voire ce que tu dis des 3 ou 4v??
radesh
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 04:51 |
Armes toi d'un multimètre ç'est le minimum... Oublies une lampe et deux fils pour ton problème (au cas où c'est ce que tu faisais ) En démontant chaque cosse tu as bien vérifié l'état interne ? Et tu as pris la RT ? Avec le schéma de cablage ? En mettant le moins du multi mètre sur le - batterie (ou une partie de cadre non peinte si la batterie est loin, mais si tu peux batterie) test les + des fonctions qui te manquent... normalement tu devrais trouver 0 puisque ça ne fonctionne pas, revient en arrière à chaque cosse en vérifiant la cosse male et femelle à chaque fois en suivant le schéma élec à l'envers vers la batterie et ça va finir par te donner 12... quand tu trouve 12 c'est que ton problème est pas loin, suffira de suivre le fil Et mets le fusible d'avance au cas où
Doud'
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 06:51 |
Il se peut que ce soit une ampoule qui est vérrolé, g eu le cas avec ma remorques, ça me verrollé aussi la bagnoles, tout ça à cause d'unpetit feux de position, changer l'ampoule de merde et OK Bon courage, bois une canette ça donne des idée
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=Lrg-ZJOI ... ture=share
booj
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 07:56 |
Doud' a écrit: Il se peut que ce soit une ampoule qui est vérrolé, g eu le cas avec ma remorques, ça me verrollé aussi la bagnoles, tout ça à cause d'unpetit feux de position, changer l'ampoule de merde et OK Bon courage, bois une canette ça donne des idée et si il est trop tôt pour prendre une bière, prend un ricard !
chdim
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 08:15 |
flexi
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 11:17 |
apres une courte nuit je suis de retour je vais desemndre et aler chercher apres le probleme merci pour les consiele les gars!
bioman
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 11:39 |
kan on connait pas, on touche pas.......ptit con !!!!!!!!
flexi
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 17:43 |
bioman a écrit: kan on connait pas, on touche pas.......ptit con !!!!!!!!  oh attends toi!!! grace a chdim j'ai trouver le probleme! j'ai donc ouvert la boite et j'avais 2 fussible mort j'ai mis 2 nouveaux et ca marchait apres 2 min bang plus rien j'ai remis des nouveau et j'ai fait un tour de la becane et la j'ai trouver! j'avais ralonger un peut le cable de la vieleuse et il etait pas gros asser et il fondait et fesait peter les fussible a chaque fois! en tout cas je vous remercie touse(saufe la salope qui roule en ducat  ) pour l'aide!! j'ai pue rouler cette apres midi ca ma fait du bien!!
radesh
Sujet du message: Re: petit probleme electrique Publié: 13 Avr 2013, 18:17 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s) |
