Nous sommes actuellement le 14 Oct 2026, 10:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: vtr ratatouille a mis regime
MessagePublié: 17 Mai 2013, 19:16
help help
mon vtr ratatouille quand jouvre en grand entre 5000 et 6000 tour :mur: :mur: :mur:
donc j ai demonter mes carbu et remonter les aiguille en metend une rondel mes c pas mieux meme pire :armes:
sa me soule en plus c la merde pas le choix de demonter les carbu pour pouvoir défaire le chapeau du carbu avant :injure: :injure: :injure:
les bougie son neuve le filtre a essence aussi
mais vue que j ai modifier la ligne d echapement de 2 silencieux je suis passer en 1 y a forcement un reglage a faire mes le quel :confused:
si vous avez la solution a mon bleme je suis preneur
 Sujet du message: Re: vtr ratatouille a mis regime
MessagePublié: 17 Mai 2013, 19:45
fait un bon tire, et regarde de quel couleurs st tes bougies
MessagePublié: 17 Mai 2013, 20:36
Le problème se situe à mi régime.... :salut:
MessagePublié: 17 Mai 2013, 20:50
j ai demonter une bougie elle est blanche
MessagePublié: 17 Mai 2013, 22:04
j ai mis un demi tour au richesse c pareille elle commence a merdè a 5000 tour est elle du mal a monter et en 6 je plafonne a 170 175 kmh je sen q elle a du mal :confused:
je doit monter les aiguille :confused:
MessagePublié: 17 Mai 2013, 22:09
Elle fonctionnait comment avant la transformation?
MessagePublié: 17 Mai 2013, 22:13
bougie blanche= trop pauvre
as tu augmenté tes gicleur?
ralenti +5-10
principal= +10-15
après vient l'aiguille
MessagePublié: 17 Mai 2013, 22:17
ralenti +5-10
principal= +10-15
ok merci je vais esaille sa
les gicleur sont specific a la marque des carbu ou il sont tous les meme pas de vis ?
chris : je sias pas comment elle marche avant la transformation je n ai pas rouler avec :triste2:
MessagePublié: 17 Mai 2013, 22:32
les gicleur d origine principaux 175 et l autre 178 et les ralenti 45
donc faut que j achete des 185 et 188 et 55 c sa ?
sur des carbu de voiture sa doit pas etre le meme sa doit etre beaucoup plus gros je pense
MessagePublié: 18 Mai 2013, 00:18
a prendre en specifique pr chaque marque et type de carbu.
t'as vérifier si tes pipes ne st pas craké?
des carbus qd ca merde c chiant, et chiant a démonté à chaque fois
MessagePublié: 18 Mai 2013, 09:54
Il me semble pas que les pipe son abimer je vait verifier au pire je vais pulveriser du nettoyan frein dessu pour voir si elle son poreuse
MessagePublié: 18 Mai 2013, 10:00
Regarde bien si tout est remonté correctement .
Car si tu n'as pas modifié ta boîte a air ou fais d'autres modifs sur ta carburation il'n'y a aucune raison que te lances des essais hasardeux .
Honda fais quand même les bon réglages des le départ et non pas besoin d'être modifié .
Et même avec ton echapement modifié tu n'aurais pas ce problème .
MessagePublié: 18 Mai 2013, 10:20
Avant y avait les silencieux d'origine donc la les gaz sorte plus vite sa vien peu etre de sa non ?
MessagePublié: 18 Mai 2013, 12:39
normalement sa petarade juste un peu quand tu change ton pot
ta pas des durites poreuses,pincé,pompe a essence fatigué,filtre bouché
MessagePublié: 18 Mai 2013, 13:43
les durite c bon je vais regarder a mon robinet qui marche avec la depretion c peu etre sa :confused:
y a pas de pompe et les filtre a essence son 9
