Nous sommes actuellement le 14 Oct 2026, 22:55
 Sujet du message: décaper reservoir a la disqueuse+brosse?
MessagePublié: 18 Mai 2013, 15:43
salut a tous
je me demandait si je pouvais decaper mon réservoir avec ma disqueuse ou j'y ajouterais une brosse métallique sans que ça soit dangereux?
parce que la dessus j'ai la peinture verte d'origine+celle qu'il y a actuellement et j'ai commencé un peu le ponçage mais ça me gonfle et j'avance pas et si je pouvais économiser 20 ou 30 roro a ne pas acheter du décapant sa serait bien.
merci :tchin:
 Sujet du message: Re: décaper reservoir a la disqueuse+brosse?
MessagePublié: 18 Mai 2013, 19:35
+1 a 10 € le bidon au mois tu te fera pas chier a affiner tes rayure ;)
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 18 Mai 2013, 20:20
ba je trouve que decapex ça de la vieille merde a enlever et a gratter,je vais essaye r quand meme.
t'as pas vu mes bras j'ai deja eu ce genre de truc a faire je kiffe :mur:
MessagePublié: 18 Mai 2013, 20:35
Moi j'aime bien l'acide, ça travaille tout seul :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 19 Mai 2013, 00:35
un sac poubelle, du décap four, une nuit d'attente et hop :p
:diable: :diable: :diable:
MessagePublié: 19 Mai 2013, 04:23
tu n'as pas a gratter ou tu n'attends pas assez
decapex c'est pas le produit miracle,sur mes bords de jantes,j'en ai mis 3 fois pour pouvoir enlever la peinture d'origine...
mais ça aide bien quand meme.
MessagePublié: 19 Mai 2013, 23:05
grosse brosse du lidl a monter sur meule , 6 euros et en une demi heure il est decapé , effectivement decapex c'est pas miraculeux , dorénavant je les sable ;) ;)
MessagePublié: 19 Mai 2013, 23:30
t'enverrais une photo ça decape terrible et le bidon pas rayé ,serieux nickel , en diametre 100 mm
MessagePublié: 20 Mai 2013, 20:47
j'ai voulu le faire hier :siffle: ,grosse daube a faire,bon peut etre a cause des deux couches de peintures et d'appret mais je suis allé prendre du v33 ce matin et c'est presque fini 8D ,je vais voir si je peux faire un style brossé avec un bon vernis en bombe anti hydrocarbures et anti jaunissement.
si je vois que des points de rouille apparaissent je le peindrait,voyons ce que ça donnera surtout esthétiquement...
MessagePublié: 20 Mai 2013, 20:52
moi j'utilise sa au taff pour mettre la tôle a nu avant d'utiliser le tire clou, sa décape la peinture et sa évite de chauffer trop la tôle comme avec une disqueuse par exemple.
http://www.12thsense.com/poncage/roue/r ... p-833.html
