Nous sommes actuellement le 14 Oct 2026, 03:35
 Sujet du message: cablage double optique
MessagePublié: 31 Mai 2013, 10:27
Bonjour tout le monde !
Alors voilà j'ai decidé d'installer un double optique de triumph sur mon bandit 600 de 96 et je me demandais si l'un d'entre vous aurait une idée du cablage à faire pour que ça marche et que je ne grille pas mon commodo voir même mon faisceau, parce que je n'ai qu'une fiche d'alimentation qui sort du B6 alors qu'il y a 2 fiches d'entré pour l'optique.
Merci de vos lumière 8D
mieux vaut un 600 bien emmené qu'un 1000 au pneu carré!
 Sujet du message: Re: cablage double optique
MessagePublié: 31 Mai 2013, 12:27
Ben suffirait pas de dédoubler les câbles ?
MessagePublié: 31 Mai 2013, 13:02
c'est ce que je pensais au début mais il me semble que je vais doubler l'intensité demandée ... oh putain que mes cours de physique du college sont loins !!! :D et je sais pas si mon commodo est fait pour le supporter.
En parcourant les differents forums, ils y parlent de relais et de branchements auquels je comprend rien :triste2:
MessagePublié: 31 Mai 2013, 16:08
C'est étrange que tu n'est qu'un cable d'alim. non
il en faut pas un pour le code et un autre pour le phare ?
Je t'aide bien hein ! je te réponds par une autre question... :D
MessagePublié: 31 Mai 2013, 23:29
j'ai tout simplement dedoubler mais cable sur mon sv et j'ai jamais ue de probleme de surchaufe ou de plombs qui petait
MessagePublié: 01 Juin 2013, 17:00
Pour moi ton commodo active un relais qui inverse feu de croisement et plein phare, ce n'est pas par ton commodo que passe le jus d'éclairaige, juste un courant de signal
MessagePublié: 01 Juin 2013, 17:52
Ok merci de vos réponses, je vais essayer comme ça et puis on verra :thankyou:
par contre je sais pas si ma batterie va aimer ça :confused:
MessagePublié: 02 Juin 2013, 01:19
Oui c'est bien un double optique de street triple c'est pour ça que je demandais si quelqu'un savait comment faire pour éviter la surchauffe ?
MessagePublié: 02 Juin 2013, 20:50
y a une diff entre un double optique eBay et un double optique de speed,essaye mais surveille tes fils si ils ne fondent pas ;)
les doubles optiques qui sont en ventes sont fait pour etre rebranchés a la place d'un optique d'origine,un optique de speed est fait pour le faisceau du speed (code/plein phare sur les 2 optiques donc ça tire et ça chauffe)
j'avais une double optique comme le speed et jamais ue de probleme!
et ca eclaire un max!!
MessagePublié: 02 Juin 2013, 23:26
Dans mon cas c'est bien des optiques de street triple d'origine, si quelqu'un avait une idee du câblage à réaliser je suis preneur !
