Nous sommes actuellement le 12 Oct 2026, 14:35
 Sujet du message: branchement phare cachcahuete
MessagePublié: 15 Juil 2013, 16:58
Salut les nerveux :D
Je voudrais savoir comment brancher un potique cacahuetes pour avoir les deux ampoules allumée en meme temps
Soit une seule en code et les deux ensembles en plein phare ou autre :confused:
Parce que quand j'avait monter l'optique avant j'avais une ampoule pour les codes et qui s'éteingnait quand je m'était les pleins pharesc'était l'autre qui prenais le relais...
En gros je voudrait avoir les deux ampoules d'allumées en meme temps.
Si quelqu'un peu m'aider :triste2:
PS j'ai chercher avec les mode recherche et sur le net mais rien trouver :siffle:
 Sujet du message: Re: branchement phare cachcahuete
MessagePublié: 15 Juil 2013, 17:38
cable ta veilleuse sur un coté, et ton plein phare sur l'autre.
La veilleuse est allumé en permanence ;)
MessagePublié: 15 Juil 2013, 17:51
Bien vu ;)
Tu a garder la prise h4?
Parce que moi j'aimerais la gardée en fait...
MessagePublié: 15 Juil 2013, 18:24
Ouais tu peux garder ta prise d'origine sans problème, suffit d'adapter tes fils du cacahuète, normalement 2 cosses plates donc tu peux les mettre dans ta prise, et un fil nu, tu fout une cosse plate et roule
MessagePublié: 15 Juil 2013, 18:31
Donc si je met les deux cosses des deux ampoules dans la cose pour les pleins phares et ma veilleuse dans la cose des codes c'est bon? :confused:
MessagePublié: 15 Juil 2013, 19:24
tu cables une ampoule sur la veilleuse, et l'autre sur ta prise h4 plein phare
MessagePublié: 15 Juil 2013, 20:50
+1
MessagePublié: 15 Juil 2013, 21:27
Regarde sur mon poste je l'ai fait mes phare et avec une vieille ampoule H4 j'ai garder le,culot et mi des fils sur les plots et voila du part du H4 a,se que tu veut
MessagePublié: 15 Juil 2013, 22:40
J'ai regarder sa a l'air propre mais jai pas bien compris comment ta fait :confused:
MessagePublié: 15 Juil 2013, 22:42
lasouche a écrit:
+1
Je pense que c'est ce que je vais faire mais la cosse pour les codes j'en fait quoi? :confused:
MessagePublié: 15 Juil 2013, 22:43
lasouche a écrit:
+1
MessagePublié: 15 Juil 2013, 23:36
donc voila comment j'ai fais
j'ai dépouiller une vieille ampoule h4
brancher des fils au emplacement initial masse/ code/ phare en perçant les plot pour être tranquille et plus sécurise puis du soude tes fils a l’étain dessus tu isole sa propre et tu obtient se que j'ai fais et sui te permet de faire se que tu veut en partant de ton faisceau d'origine sans le modifier
comme sa tu modifie pas ton faisceau de base
ensuite je branche mais feux normalement soit 2 H1 se qui te donne 1 pour code et 1 pour phare
donc pour avoir mon code avec mon phare j'ai fais comme cela
il te suffit de rajouter une diode Zener qui ne fait passer le courant que dans 1 sens donc en code 1 ampoule et en phare tu a les 2 qui s'allume et cela pour moin de 1€ http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1806 ... tec-ZPY12V
si tu veut des photo pour mieux te rendre compte je t'en verrais
MessagePublié: 16 Juil 2013, 07:31
bonne idée celle de rod
Pour en revenir a mon histoire de veilleuse, j'avais utilisé l'alim de l'ampoule "veilleuse" pour commander mon relais de "code".
Je n'ai pas branché directement la H4 sur le faisceau de "veilleuse"
Et pour le plein phare, je suis resté standard
MessagePublié: 16 Juil 2013, 14:53
Donc si j'ai bien compris
Je vire mon ampoule veilleuse et a la place je raccorde l'alim a une des deux ampoules
Et l'autre ampoule je viens la branchée aux pleins phares sur la cose h4 d'origine.
Il me restera donc l'emplacement "codes" sur la cose h4 qui ne servira a rien.
J'ai bon ? :mur:
Parce que j'ai pas bien compris le coup du relais :confused:
MessagePublié: 16 Juil 2013, 22:10
ton origine est surment commet mon cablage noir.
La modif que je ferais est en rouge (celle que j'ai fait sur mon CBR)
A noté mais grande compétence sous Paint :pain:
