stevy22530
Sujet du message: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 19 Juil 2013, 10:20 |
bonjour a tous je rencontre un petit soucis avec ma becane,dès que je met le contact le fusible ecu pète directe,je n'ai pas d'éclairage compteur du tout ni de jus a l'avant sauf klaxon et les commodos fonctionnent ainsi que le démarreur. je n'ai pas non plus de mise en route de la pompe a essence(feu arrière et clignos arrière ok)
toutes les cosses ont été nettoyés,rescotché si besoin,j'ai rien bidouillé.la je ne sais plus quoi faire.
je suis dégouté j'avais tout bien rangé sous la boite a air,remonté le résé et je me dis bon ba nikel j'aurais plus qu'a attendre mon té street et monter mes feux,ba me*de tiens...
une idée?
edit:ah oui j'oublais,au moment de tout rebrancher,les papillons de la rampe ce sont ouvert d'un coup et il n'ont plus bougés,si ça peut donner une piste...
guillaume44
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 19 Juil 2013, 10:35 |
bioman
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 19 Juil 2013, 12:52 |
stevy22530
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 19 Juil 2013, 13:02 |
franchement je vois pas du tout ce que c'est,tout est bien nikel...
je viens tout juste de recevoir mon kit abm donc je vais monter mon poste de pilotage pour tout mettre en place et y voir plus clair.
bon fallait bien que ça arrive,ça fait 1 an que je l'ai et première "couille" et je pense que c'est pas grand chose mais c'est chiant quand même.
ou je pensais sinon debrancher la batterie et la rebrancher ??
bioman
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 19 Juil 2013, 13:05 |
t'as rien re-cabler ?? rien modifier ?? rien debrancher pou repasser ailleurs ??
Mitchell60
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 19 Juil 2013, 14:06 |
court jus ! regarde si dans ton faisceau des fils n'aurait pas fondu desfois.
ICARE
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 19 Juil 2013, 14:37 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
régul' monté dans le mauvais sens ?
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
stevy22530
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 19 Juil 2013, 19:28 |
ce que je trouve bizarre c'est qu'au bornes du fusible ecu il y a 12.5V comme a la batterie,pourquoi a la mise du contact ça ferais ça?
stevy22530
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 21 Juil 2013, 16:58 |
un peu de nouveau,donc maintenant la batterie est a plat (1volt) j'ai demonté mon relais de demareur et la cosse avec les 4 broches etait pleine de vert de gris,je pense pas que ça soit ça mais bon... autant la mécanique,le cambouis et tout ça je kiffe mais l'elec' me donne envie de foutre le feu a cette becane
ICARE
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 22 Juil 2013, 03:03 |
stevy22530 a écrit: autant la mécanique,le cambouis et tout ça je kiffe mais l'elec' me donne envie de foutre le feu a cette becane  +++
pollux
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 22 Juil 2013, 11:15 |
Inscrit le: 19 Avr 2012, 12:49 Messages: 1338 Localisation: Saujon (17)
stevy22530
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 23 Juil 2013, 16:36 |
j'ai retrouvé un peu de vert de gris sur l'alim qui part du relais de demarreur et le fusible ne grille plus
j'ai pris mon voltmetre et je crois qu'il y a bien un fil qui fait masse car quand je met une borne sur le + et l'autre sur le cadre j'ai 12v????
(j'ai le + de debranché mais le moins est branché sur la batterie)
puis sans doc technique je suis assez limité dans les test...
flexi
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 23 Juil 2013, 16:44 |
stevy22530
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 23 Juil 2013, 17:46 |
mais le pire c'est que j'ai un diplome de mécanicien moto...la honte mais bon j'y ai travaillé et on oublie très vite mais je crois que je vais replonger dans mes gros classeurs de cours ....
stevy22530
Sujet du message: Re: fusible ECU qui grille directe mise en contact Publié: 24 Juil 2013, 13:13 |
ah ok je vais voir ça alors. merci beaucoup
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s) |
