seb gizmo 900cbr
Sujet du message: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 09 Août 2013, 14:07 |
Inscrit le: 29 Sep 2011, 09:27 Messages: 544 Localisation: 77
je me pause une question, je vous vois souvent changer vos bras oscillant sur vos meule, mais si je voulais changer le mien, lequel serait le plus facile à installer? celui du cbr 954? est ce que l'on peut passer en 190 au lieu du simple pneu en 180 ou la chaine serait trop décalé? certain on retailler, découper, limer, etc... les cotés au niveau des roulements! merci par avance
_________________ il faut avoir des rêves pour pouvoir les réalisé! un but pour avancé!!
Bastouflette
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 09 Août 2013, 17:25 |
Inscrit le: 28 Nov 2007, 22:42 Messages: 1794 Localisation: 71 now 31
Bras de cbr 600rr, r1 07- maintenant si je dis pas de connerie, rsv 1000, et gex sur certain millesime... 929 et 954 trop large si je dis pas de connerie...
_________________ A la demande d'un Membre du Forum qui consulte le Forum Au Travail je supprime le super Gif aux poitrines opulentes... http://www.usvracing.fr/ Durite sur mesure avec un excellent service
seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 13 Août 2013, 06:59 |
Muddy Boy
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 13 Août 2013, 14:28 |
Inscrit le: 27 Jan 2011, 14:17 Messages: 922 Localisation: Alsace
seb gizmo 900cbr a écrit: :salut: je me pause une question, je vous vois souvent changer vos bras oscillant sur vos meule, mais si je voulais changer le mien, lequel serait le plus facile à installer? celui du cbr 954? est ce que l'on peut passer en 190 au lieu du simple pneu en 180 ou la chaine serait trop décalé?certain on retailler, découper, limer, etc... les cotés au niveau des roulements! merci par avance  ça, tu peux déjà le faire avec le BO d'origine!
_________________ Ma meule: viewtopic.php?f=12&t=11177
seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 13 Août 2013, 15:22 |
D&Cie a écrit: seb gizmo 900cbr a écrit: :salut: je me pause une question, je vous vois souvent changer vos bras oscillant sur vos meule, mais si je voulais changer le mien, lequel serait le plus facile à installer? celui du cbr 954? est ce que l'on peut passer en 190 au lieu du simple pneu en 180 ou la chaine serait trop décalé?certain on retailler, découper, limer, etc... les cotés au niveau des roulements! merci par avance  ça, tu peux déjà le faire avec le BO d'origine!  ha wé??!! ça je ne savais pas!  et on peux monter une jante de 929 ou 954? ou je peux mettre un pneu en 190 sur ma jante de hornet?
Muddy Boy
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 14 Août 2013, 13:15 |
ça, je n'en sais rien! pour ta jante actuelle, c'est simple si c'est du plug and play par rapport à l'origine, pas de soucis pour le 190! regarde aussi si il y a la place entre ta chaine et ton pneu avec le 180 origine et comme ça tu seras sure! Sur mon sc29, quand j'avais la jante origine le 190 passait sans problème!
seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 14 Août 2013, 13:26 |
ok merci D&Cie... j'ai déjà regardé vite fait mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de place que ça! mais c'est vrai que du 180 au 190 il n'y a que 1 cm de +! et donc 0,5 de chaque coté!! je vais donc vérifié... merci du conseil
arbreacame
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 20 Sep 2013, 19:52 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 20 Sep 2013, 20:04 |
C'est vrai que ce n'est pas vilain mais petite préférence pour celui du 1000 rsv aprillia. J'vais attendre un peu en priorité l'année prochaine la fourche inversé!
Muddy Boy
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 21 Sep 2013, 10:44 |
seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 21 Sep 2013, 19:14 |
Je te remercie, mais désolé pas pour le moment et je viens de changé mon kit chaine il à 0 km J'ai pas eu l'occasion de roulé avec... Merci quand même.
seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 21 Sep 2013, 20:01 |
sarz56
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 29 Oct 2017, 18:56 |
Pamy44
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 29 Oct 2017, 21:54 |
J'ai pas d'info sur le montage,par contre,je trouve que le bras de rsv se mari super bien avec le cadre de cbr niveau formes et proportion, en plus d'être beau...
fireblade
Sujet du message: Re: B.O adaptable sur 900 cbr sc29 Publié: 30 Oct 2017, 09:59 |
sarz56 a écrit: Hellô je relance le topic Quelqu'un a un peu plus d'infos sur le montage d'un Bras oscillant de rsv sur 900? le bras de rsv se monte facilement, juste l'entretoise gauche au niveau de l'axe, il faut supprimé l'épaulement pour l'amortisseur, il faut juste des vis plus longues et des entretoises bref y'a peu de modif pour repondre au autre question, le bras de 929 ou 954 se monte pas sans grosse modif les jantes de 929/954 ne se monte pas sans modif non plus seb gizmo 900cbr a écrit: :salut: C'est vrai que ce n'est pas vilain mais petite préférence pour celui du 1000 rsv aprillia. J'vais attendre un peu en priorité l'année prochaine la fourche inversé! en cherchant un peu, t'en trouve a 50/70€ des bo d'aprilia
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invité(s) |
