Nous sommes actuellement le 09 Oct 2026, 11:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: Reglage carbu sur 1100 gsxr
MessagePublié: 23 Août 2013, 22:23
Bsr a tous je vous expose mon problème
J ai monté des filtres kn sur mon 1100 gsxr ( rampe de 40)
Sans boîte à air et depuis plus de monter en régime je pense commencer par
Mettre des gicleur plus gros si quelqu un à déjà été confronter à ce cas de figure
Merci de me donner des infos merci
Roule en 1100 gsxr w
 Sujet du message: Re: Reglage carbu sur 1100 gsxr
MessagePublié: 24 Août 2013, 18:09
Personne pour répondre ?? :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
MessagePublié: 24 Août 2013, 18:11
kit dynojet + réglage au banc,
tu as un lien pour des kit près a monter sur le fofo, si je te retrouve ça je te le fait suivre
MessagePublié: 24 Août 2013, 18:40
Je vais essayer de remonter mes aiguilles et voir la dimension des gicleurs
Merci a toi
MessagePublié: 25 Août 2013, 09:30
S il y a des posesseur de 1100 qui on resolu le même problème je suis preneur
Merci
MessagePublié: 25 Août 2013, 14:48
http://www.6sigmajetkit.com
pas cher, mais j'ai pas encore monté le mien, donc j'ai pas de retour dessus
mais ils te livrent aiguilles, GP, calles et notice en Anglais
MessagePublié: 26 Août 2013, 20:04
J ai monté les aiguilles au 5 crans et desserrer mes vis de richesse sa donne un peu mieux mes rien de satisfaisant j ai des gicleurs principal de 127,5
Je ne sais plus trop quoi faire :confused: :confused:
MessagePublié: 26 Août 2013, 20:28
c'est classe les filtre indépendant mais c'est conseillé de mettre une bon filtre dans la boite a air d'origine surtout niveau réglage c'est plus simple
MessagePublié: 26 Août 2013, 20:46
Envie de monter en diamètre au gicleur principal !!
Vous en pensez quoi?
MessagePublié: 27 Août 2013, 14:35
moi je suis en 155 avec des cornets K&N et kit dyno... ca te ferait pas de mal je pense de tester avec des plus gros effectivements
MessagePublié: 27 Août 2013, 20:55
Oui j ai commandé des 145 on verras bien déjà avec sa !!
MessagePublié: 28 Août 2013, 09:14
Salut mick, moi sur mon 750 gsxr j'ai 2 Filtres BMC et j'ai des gicleurs de 175 et hauteur d'aiguilles 2eme cran en partant du bas si mes souvenirs sont bon...Mais faut faire différents tests quand meme
MessagePublié: 28 Août 2013, 09:47
Avec les filtres c'est obligé de mettre un dyno??
MessagePublié: 28 Août 2013, 11:03
arretez de depenser des tunes inutilement
pour infos:une moto est faite pour rouler avec sa boite a air
si on passe en cornet,vous allez perdre des poneys mais sur un 11.....ya de la marge.
donc pour repondre il n'ai pas obliger de mettre des dyno ou compagnie quand on met des filtres individuels.
en général il faut remonté les aiguilles d'un cran,mettre +10 ou 15 au gicleurs principaux et pour la richesse entre 1/2 et 1 tours mais ce sont des données a adpaté a sa machine.donc ca veut dire montage demontage test.jusqu'a etre pleinement satisfait.le passage au banc c'est pour les riches :cochon:
:salut:
MessagePublié: 28 Août 2013, 17:44
Ok bah je croit je vais attendre pour le dyno et mettre les gicleur plus gros avec mes arbres de gex
sa ira bien
Sa sa me fait stresser j'aime pas les réglage carbu!!!!!
