Nous sommes actuellement le 11 Oct 2026, 03:27
 Sujet du message: Jante ducati avant pour fourche CBR 1000RR SC57?
MessagePublié: 24 Août 2013, 01:24
Sur une fourche de CBR1000RR 07 on peut mettre quoi comme jante a part celle d'origine que j ai pas :-)
On peut mettre une jante de ducati 1098 1198?
Ou alors quelle jante honda?
Une fois la fourche installé je posterais des photos. 8D
:thankyou:
 Sujet du message: Re: Quelle jante, étrier et té street sur fourche CBR1000RR
MessagePublié: 24 Août 2013, 12:42
fireblade a écrit:
pour la jantes, ben mets celle d'origine
pour les étriers, tous les étriers radial en entraxe 108mm se monteront ;)
mets des étriers d'origine, ca freine déjà très bien, privilégie déjà des bonnes plaquettes
maintenant si tu veut du brembo parce que comme c brembo ca freine mieux, ben tu prend les étriers des dernier gex, y'a écrit brembo dessus :bounce: :bounce: :bounce:
+1
d'origine ca freine déja sec, si tu cherche plus de perf : ressort fourche+huile plus épaisse (bah oui une fourche préparé et bien réglé ca aide au freinage!!), durit avia, plaquette semi racing et pr19 brembo ou beringer, et la t'a du top, un origine plus performant et plus endurant utilisable sur route! oubli les étriers brembo, béringer..., pour voir une différence il faut mettre des M4 (si je me souviens bien), c'est taillé masse, c'est le must et ca vaut plus de 1200 euros les 2 étriers!!!!
les plaquettes racing et disque braking machin mes couilles c'est uniquement pour la piste, sur route c'est inutilisable et moins performant, j'avais disque braking et plaquettes racing sur mon gex, verdict: ca tremble un max au freinage, ca freine que dalle a froid, aucun felling, c'est bien que sur piste a chaud quand tu met des tomme et encore, en plus ca coute un bras!
Par contre j'ai un PR19 taillé masse tarox, c'est que du bonheur (felling, frainage a un doigt, puissance, look, performance au top) ca vaut l'investissement
MessagePublié: 24 Août 2013, 15:21
Ok ,merci des conseils.
Je peux pas savoir comment ca freine d origine car je monte ca sur mon CBR 919.
Et je voudrais juste savoir si je peux mettre des jantes de 929 ou 954 car moins chère ou alors une jante de 2013?
Donc je reste en étrier Tokico avec durit avia, plaquette semi racing et pr19 brembo ou beringer.
et EN DISQUE wave?
Autre question on peut monter un Té sup de 2008/09/10 sur une fourche de 2006/2007?
 Sujet du message: Re: Quelle jante sur fourche CBR1000RR 07. SC57
MessagePublié: 26 Août 2013, 22:34
Up :pain: :thankyou:
MessagePublié: 29 Août 2013, 22:57
jante de 929 ca passe
par contre les disques de 929 sont plus grand donc petites entretoise pour reculé les étriers
viewtopic.php?f=12&t=3420&start=15
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
