Nous sommes actuellement le 10 Oct 2026, 19:50
 Sujet du message: GSXR 750 qui calle quand il chauffe.
MessagePublié: 05 Sep 2013, 18:28
Salut a tous.
Voila il m'ai arrivé une couille hier en sortie avec mon gex 750 il ce callais a chaque fois que le moteur était chaud...
En gros je faisais 15/20 km et boum plus de sauce plus rien...
Grace a un motard qui passais par la par hazar il ma montré que je n'avais pas de LDR... Donc ce matin démontage de la coque arrière pour atteindre mon vase, la durite de "refoulement" je l'appel comme ça je sais pas si c'est le bon nom ^^ était pincé.
Je repasse le tout niquel je la fait chauffer, la l'eau passe bien une fois chaude.
En revanche mon ventillo ne se met pas en route...
Je coupe le moteur branche le ventillo en direct et la il ce lance niquel...
Bref j'appel mon mecano, il me dit de squizé ma sonde... et a du racrocher car y'avais du monde...
Mais j'ai une question on fait comment pour squizé une sonde et surtout.... ça veux dire quoi O_o
Merci de votre aide
il est ni rond, ni carré, ni pointu... Il est oval mon trou de bal
 Sujet du message: Re: GSXR 750 qui calle quand il chauffe.
MessagePublié: 05 Sep 2013, 19:03
shinté :confused:
je sait pas :pain:
MessagePublié: 05 Sep 2013, 19:08
guillaume44 a écrit:
shinté :confused:
je sait pas :pain:
Bah comment on shinte une sonde de radia O_o
c'est con je sais pas si la température moteur monte a 104°... donc je peut pas savoir si c'est normal ou pas
MessagePublié: 05 Sep 2013, 19:14
C'est pas compliqué, tu prend les 2 flis qui vont à la sonde et tu les branche entre eux... Ou tu met un interrupteur ce qui est mieux.
Par contre c'est pas normal qu'elle chauffe comme ça... Je serais toi je ferais une vidange complète du LDR et je vérifierais la pompe à eau.
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 05 Sep 2013, 19:26
La pompe tourne bien (vérifier aussi en débranchant la durite celle ci tourne)
MessagePublié: 05 Sep 2013, 23:00
Remplir juste le vase d'expansion ne sert à rien
Il faut remplir direct par le bouchon sur le radiateur ;)
Et ton ventilo tu prend le cable qui est sur ta sonde tu le branche à un interrupteur et l'autre coter tu vient tirer un cable que tu vient. À la masse et roulé ;)
Moi perso je le déclenche dans les embouteillages quand il fait super chaud et pas de souccis
MessagePublié: 05 Sep 2013, 23:39
ça t'inquiet ^^ j'ai remplis au bouchon :)
Par contre le fait de le mettre en direct ne craint rien ?
Car cette aprem elle a tournée deux bonne heure et pas de ventilo qui ce déclanche... en revanche elle a pas surchauffer comme d'hab apres en même temps jlai allumer et laisser voir ce qui ce passais
MessagePublié: 06 Sep 2013, 21:50
quand tu l’allume au bout de 5 min ton ventilo devrait tourné surtout a l'arret :confused:
MessagePublié: 06 Sep 2013, 23:03
Non sa ne craint rien tqt ;)
Sa doit être ta sonde de temperature qui déconne ou alirs regarde simplement ton fusible de ventilo si ce sont bien les mêmes que préconiser dans la RT
MessagePublié: 06 Sep 2013, 23:41
J'avais un 7.5, et j'ai remit un 10A comme préconisé dans la RT.
J'ai simplement débrancher la cosse de la sonde pour l'instant et jvais me faire un systeme pour avoir le ventilo avec un bouton en attendant de trouver une sonde... ou un moteur air huile xD
