Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
ICARE
Sujet du message: R1 qui broute..et ta da... Publié: 21 Sep 2013, 01:45 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
Salut, Alors voila, depuis que j'ai acheter mon R1 98, j'ai une bonne galère... Je suis constamment entretien de recharger ma batterie... et elle ce met en caler façon coupe-circuit.. Alors suite à çà, j'ai changer régul et batterie par du neuf.... Du coup les 5 premières bornes au top ! Et après dès que je monte un peu dans les tours avec quelques coup de gaz ou un weel, pofff !! Elle broutte et me calle entre les pattes... Du coup 5 minutes d'attente, poussette et c'est reparti, mais alors je peut même pas profiter un peu de la bête. Vous avez une idée du problème ?? Help !! pliz
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
ICARE
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 21 Sep 2013, 22:29 |
Merci bien ! j'ai tout tcheker, et du coup j'ai changer toute les cosse du régule pour repartir sur du neuf neuf ! Résultat, après plusieurs coup de poignée dans l'angle, pas de calage en vu. Néanmoins je suis pas sur sérient... j'ai l’impression qu'il y'a un soucis plus profond. J'ai pas l’impression que la batterie ce recharge et quelques trou à l'accélération (peu être du aussi à l'absence de system exup )
ICARE
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 22 Sep 2013, 01:48 |
Ba voila, 2h de roulage, et tout ce passe presque bien, à mi parcours je m’arrête, coupe tout 5min. Reprend la meul, et poff elle démarre direct Heureux comme tout je repart, retape dans les tours  et vers la fin de mon parcours je la sens brouter et me refait un coup de Trafalgar.. Je patiente 10 min, tente un coup de démarreur.. nada , une poussette...nada, deux poussette.. nada, un coup de démarreur et elle est repartie , et j'ai fini le trajet sans encombre et sans caler. Je comprend rien....
romano
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 22 Sep 2013, 19:56 |
Inscrit le: 12 Avr 2009, 20:03 Messages: 149 Localisation: ILE D'YEU 85
Vérifie ton alternateur, c'est un point faible des r1 jusqu'a 2003. Je parle en connaisance de cause... Demonte ton carter d'allumage et vire le volant magnétique, si ton Bobinage est noir ou fondu tu peut changer de stator...
ICARE
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 23 Sep 2013, 01:28 |
ICARE
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 24 Sep 2013, 00:48 |
Dit moi romano, tu aurais une technique pour sortir le volant magnétique sans l'outil adapter ?
sarz56
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 24 Sep 2013, 08:50 |
romano
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 24 Sep 2013, 13:26 |
arf! c'est tout un art ! il faut que tu dévisse ton écrou déjà Aprés tu prend un maillet en bois et tu tape tranquillement de chaque coté du volant ( pas comme un sauvage hein ! ) et normalement il devrait se débloquer, sinon il te faut un extracteur. Moi j'ai toujours fait comme sa et pas eu de soucis, c'est un emboitement conique donc sa demande cas sortir.
Mitchell60
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 24 Sep 2013, 15:05 |
j'ai du sortir le mien avec l'outil et une rallonge de 2m, ca faisait meme patiner l'embrayage, vu que j'avait bloqué la roue en prise !
romano
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 25 Sep 2013, 21:38 |
Moi je me suis fabriqué l'outil pour bloquer le volant et pas de soucis
ICARE
Sujet du message: Re: R1 qui broute..et ta da... Publié: 26 Sep 2013, 01:32 |
Merci les gas pour vos conseil, j'éssay ca vendredi et je vous tien au jus !
Page 1 sur 1
[ 11 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invité(s) |
