Nous sommes actuellement le 10 Oct 2026, 08:55
 Sujet du message: Adaptation boucle arrière ?..
MessagePublié: 28 Sep 2013, 01:42
Salut les copains
Je me posais cette question, j'ai une envie de changement sur ma mob (alors que j'ai même pas finie la première phase mais osef), et j'aurais aimé monté une boucle arrière de CBR1000 08/11 (pour pouvoir monter par la suite une coque et une selle passager proprement) sur mon GSR600.
Le problème, comme tous les possesseurs de géhèssère doivent le savoir, c'est que sur l'amortisseur du GSR prends sur la boucle d'origine... Du coup si je veux monter une autre boucle y'a-t-il moyen de faire une patte de fixation pour la tête d'amorto ? Et si oui n'est-ce pas trop la galère ?
J'attends vos éclaircissement !
V
PS; photo des boucles en question
GSR 600
CBR1000RR
Ducat SF 848 / VFR RC36 I en prépa
308 II / Passat B6
 Sujet du message: Re: Adaptation boucle arrière ?..
MessagePublié: 28 Sep 2013, 03:09
Sur le point inférieur de la boucle d'origine, c'est une vis ou une soudure qui tient la boucle sur la partie où il y a le support d'amortisseur?
En gardant cette partie centrale dans le même axe par rapport à l'amorto tu peux venir greffer une patte pour fixer la nouvelle non?
Ou alors gardant juste cette partie centrale en y intégrant une fixation (balaise :pain: ) pour pas qu'elle puise tourner!
En tout cas ça devrait être sympa!!!
MessagePublié: 29 Sep 2013, 19:49
+1 récupère juste la partie inférieure de la boucle avec le support et le tour est jouer et en plus sa servira toujours a maintenir ton cadre bien fermer
MessagePublié: 01 Oct 2013, 16:38
je profite de ce post pour pas en crée un autre inutilement et posez une question. voila du tube rond de a peu pres 20mm et 4 ou 5 d'épaisseur en alu c'est bon pour une boucle ou trop juste et vaut mieux partir sur de l'acier? dsl de pourir un peu le post
