sarz56
Sujet du message: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 03 Nov 2013, 21:47 |
Salut les gars, J'ai un problèmes avec mon cb... J'explique ce soir en revenant de la pompe a essence je me suis dit " aller mon résé est plein je vais me claquer quelques wheels " Et la premier coup de cirette le cb décolle et la c'est le drame il se met a ratatouiller vénère Obliger de reposer de re rouler 3/4 mettre avant que ca reparte niquel je re tente et pareil JE pense qu'il s'engorge... Il me l'avait déjà fait quand j'était en gicleurs de 130 contre 122 a l'origine et j'était repasser en gicleur de 125 et ca tournais niquel, j'avais fait quelques Wheel et pas de souccis et la il c'est mis a merder vénere Mais ca ne le fait que en Wheel et c'est casi immédiat quand la roue decolle. Avant hier j'ai fait la vidange avec du mécacyl en plus avec changement des bougies , la j'avais le résé plein a rabbord alors est ce que c'est facteurs ferait que ca vient de la? Help
Fouin44
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 04 Nov 2013, 09:18 |
Inscrit le: 14 Déc 2011, 16:30 Messages: 967 Localisation: Nantes
Il n'y a pas une technique du genre : incliner les carbu ou mettre une cale pour les incliner??
sarz56
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 04 Nov 2013, 10:38 |
Claudy Focan
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 04 Nov 2013, 11:44 |
matt1340
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 04 Nov 2013, 13:59 |
sinon, repasse en 122. si tas pas de cornets, ca va très bien. ou alors, pb avec l'essence. c'est pas du E10?
_________________ Biker's work is never done.
sarz56
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 04 Nov 2013, 15:20 |
Non toujours du 98 Je vais voir déjà une synchro carbu ne lui ferait pas de mal je pense La carbu est niquel je pense que les flotteurs sont bon puisse qu'elle tourne niquel les 2roues au sol
lasouche
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 04 Nov 2013, 19:35 |
Inscrit le: 01 Juil 2010, 00:07 Messages: 1170 Localisation: BZH POWAAAAA!!!! (56)
sarz56
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 04 Nov 2013, 20:04 |
rod306
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 04 Nov 2013, 21:56 |
peper PPI
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 07 Nov 2013, 15:02 |
Inscrit le: 10 Oct 2013, 16:48 Messages: 229 Localisation: loire atlantique - sud loire -paimboeuf - dans la gendarmerie cellule 4
sur certain CB ( pas tous ) il faut metre une cale de 3 cm sous la boite a air pour réhausser les carbu, technique utilisé pour les cb de stunt principalement ( j'avai le cas sur mon cb de stunt  ) maintenant vérifie ton niveau de cuve, et t'es pointeau/puit de pointeau de flotteur . et des fois rien qu'en démontant remontant t'es carbu sa sufira a regler le probleme ...
_________________ 5 fois champion inter-commune de lancée de pneux !!
Houffe
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 07 Nov 2013, 17:37 |
Inscrit le: 15 Juil 2011, 17:31 Messages: 214 Localisation: Val d'Oise (95)
+1 pour les cales.... Toujours eu ce problème, sauf avec réservoir rempli à la moitié. Et re bug lorsque sur la réserve avec plus grand chose.... Normal puisque plus alimenté
Doowy
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 07 Nov 2013, 18:09 |
sarz56
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 07 Nov 2013, 22:11 |
fxlg
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 25 Nov 2013, 14:32 |
Inscrit le: 16 Oct 2008, 12:19 Messages: 832 Localisation: bretagne morbihan
sur le mien aussi, obliger de mettre des cales, mais c etait vraiment quand la brele etait a l equerre, sinon aucun soucis. fout y des cales, ca prend deux minutes et tu seras vite fixer.
_________________ burn to be a life
sarz56
Sujet du message: Re: Help Probleme carbu en wheeling Publié: 25 Nov 2013, 17:55 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s) |
