Nous sommes actuellement le 09 Oct 2026, 10:48
 Sujet du message: Quelle Jante Pour R1 2003
MessagePublié: 05 Nov 2013, 22:43
Salut les amis ... Donc comme vous le savez je prepare mon bandit mais Depuis le montage de la fourche du R1 2003 avec jante 3 batons et Le monobras avec jante 9 batons Et bien je ne suis pas fan du rendu !!!! J aimerais mettre un jante avant 5 batons minimum !!! Donc quelle jantes serais possible d'adapter chez Yam ??? Merci
Si vous avez sa a vendre MP !!! :thankyou:
 Sujet du message: Re: Quelle Jante Pour R1 2003
MessagePublié: 06 Nov 2013, 00:46
Salut, Je ne connais pas ton monobras mais je suppose que c'est un de vfr.
Si c'est le cas, tu pourrais monter facilement une jante de triumph 3 batons pour aller avec l'avant ;)
MessagePublié: 06 Nov 2013, 08:09
ou mettre une jante de R1 plus récente à 5 battons et mettre une jante de VFR 5 battons à l'arrière aussi
MessagePublié: 06 Nov 2013, 20:38
Les jantes 3 bâtons ne me plaisent pas vraiment!!! Il me faut remplacer l avant !! Jante R1 année plus récente ?? Ou même fz6 ?? Les disque sont identiques il me semble
MessagePublié: 08 Nov 2013, 22:41
Localisation: loire atlantique - sud loire -paimboeuf - dans la gendarmerie cellule 4
les jantes de R6 a partir de 2003 ( 5 baton ) passe plug and play sur ta fourche, les jantes de R1 a partir de 2004 aussi, idem pour celle de fz6 depuis 2004 ( année de sortie si je me trompe pas ... ) sinon tu peu adapter d'autre roue mais faudra certainement crée une ou des bagues, changer les roulements, trouver les bons disques et etc...
5 fois champion inter-commune de lancée de pneux !!
MessagePublié: 08 Nov 2013, 23:29
Vraiment ??? Donc une jante fz6 passe plug and play ??? C "est bon sa !!! :pain: :pain: :dance: :banana:
MessagePublié: 10 Nov 2013, 02:53
dans la logique oui, sauf peut etre les roulements ? Mais je suis meme pas sur. Un ami a monté une jante de r6 2004 sur une fourche de r1 de 2000 , sans aucun probleme. Et vu que les jantes de r6 et fz6 a partir de 2003 sont les memes ... :)
MessagePublié: 13 Nov 2013, 23:38
J ai recuperais une jante avant de FZ6 !! Diametre du disque plus gros sur le fz6 que le R1 !!! Fixations du disque different !!!
