Nous sommes actuellement le 08 Oct 2026, 23:06
 Sujet du message: Problème démarrage sur boîte a roue
MessagePublié: 14 Nov 2013, 02:41
J'ai un petit soucis avec une de mes boîte a roue, ma femme c'est arrêter avec la bagnole et ensuite impossible de redémarrer.
Je suis retourner voir la voiture deux semaine après (j'était en déplacement) et elle a redémarrer au car de tour mes au bout d'une minute à peine elle c'est arrêter, j'ai changer mes bougie bien, vous pensez que sa pourrait venir de quoi ?
C'est une 306 1l4 essence j'aurai un penchant pour la pompe a essence mes je préfère avoir des avis avant d'en racheter une :tchin:
 Sujet du message: Re: Problème démarrage sur boîte a roue
MessagePublié: 14 Nov 2013, 07:58
regarde sinon ton capteur de volant moteur j'ai eu le probleme sur une 106 1.6li le moteur peut tourner mais demarre pas et si il demare il se coupe comme il retrouve pas le capteur sur le volant moteur mais pour sa il faut minimum la passer a l'ordi mais pas la valise une petite bricole
ou sinon si c'est un carbu voir si il y a pas une merde dans le carbu
MessagePublié: 26 Nov 2013, 21:00
Il est peu être un peu tard :lol:
Je pense avoir le même souci que toi, voiture qui ne démarre pas toujours. Avant c'était à chaud et maintenant ça le fait aussi à froid.
Un garagiste et un ami m'on aussi orienté vers le capteur PMH. Je l'ai démonté et nettoyé aujourd'hui (car il n'aime pas trop la poussière d'embrayage) Si le problème persiste, il faudra que je le change. Environ 30/40€
MessagePublié: 26 Nov 2013, 21:10
Non il et pas trop tard j'' ai pas eu le temps d'aller chercher ma bagnole je suis répartit en déplacement je vais voir sa ce week end jj'avais oublier de dire que sur une des bougie il y avait de l'huile mes même si une segmentation et morte elle devrai tourner même sur 3 cylindre :confused: je te donnerai des news ce week :tchin:
MessagePublié: 28 Nov 2013, 14:34
tu peux facilement verifier si c est ta pompe de gavage, tu te met dans la voiture et tu met le contact, tu dois entendre un faible: vzzzzzzzzzzzzzzzzclac
si aucun bruit ca peut venir de la, mais je ne pense pas sinon elle n aurais pas redemarrer, comme les autre capteur pmh.
burn to be a life
