Nous sommes actuellement le 07 Oct 2026, 15:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Truc chelou sur une charette...
MessagePublié: 29 Nov 2013, 00:59
Hello !
Je viens de rentrer et ma femme me raconte un truc bizard sur sa voiture .
(skoda fabia essence 3 cylindre 1,2l je crois) Caisse de gonzesse quoi :lol:
Ce matin elle fait 5 bornes s'arrête est constate que le capot "fume" (il a plu, donc de la vapeur)
Je trouve ça étrange et par acquis de conscience je vais faire un tour avec (environ 10 bornes)
En rentrant chez moi, j'ouvre le capot et je trouve le compartiment moteur relativement chaud
et je m'aperçois (dans le noir complet) que le collecteur est rouge cerise :confused:
au bout de 5 ou 6 secondes la couleur disparaît...
C'est normale que ça chauffe à ce point :? Ou y-a une couille dans le potage à votre avis ?
:thankyou:
 Sujet du message: Re: Truc chelou sur une charette...
MessagePublié: 29 Nov 2013, 07:10
Hello !
:thankyou:
Si ta fais 10borne dans le rupteur c'est normal :pain: :pain: :pain:
A mon avis doit y avoir un souci quoi ????
MessagePublié: 29 Nov 2013, 07:45
:pain: Non, conduite normale...
MessagePublié: 29 Nov 2013, 11:41
Localisation: loire atlantique - sud loire -paimboeuf - dans la gendarmerie cellule 4
sa chauffe relativement vite c'est petit moteur essence, ta controlé t'es niveau ? controle ton circuit de refroidissement eventuellement et fait une vidange de liquide.
sinon niveau " puissance " c'est comme d'habitude ? y'aurai pas un truk qui obstruerai les sorti de gaz d"échapement ?
5 fois champion inter-commune de lancée de pneux !!
MessagePublié: 29 Nov 2013, 11:47
Yes la voiture roule comme d'hab :-)
Niveaux comme il faut , elle sort de révision et n'a que 30000 Km :confused:
Je me dis que si ça se trouve ça fait un moment que c'est comme ça...
Je crois que je vais pas me prendre la tête, je vais la mettre chez Skoda...
Perso. je soupçonne une sonde qui me foutrai la merde dans l'injection :?
MessagePublié: 29 Nov 2013, 12:02
sur un moteur turbo ca arrive de rougir en faisant tirer pas mal mais sur un petit bloc comme ca tu devrai faire gaffe, ca ca le souci d'allumage (avance) ou d'injection
MessagePublié: 29 Nov 2013, 12:16
Ben oui la on s'en sert pas je me dis qu'avec le collecteur rouge
la culasse (et le reste aussi d'ailleurs) doit pas aimer...
Garage cet aprèm'
:thankyou: Pour votre avis ;)
MessagePublié: 29 Nov 2013, 14:07
il y a une petite prise electrique normalement sur la boite a air, verifie qu elle soit bien brancher.
burn to be a life
MessagePublié: 29 Nov 2013, 15:08
Je vais jeter un oeil merci ;)
MessagePublié: 29 Nov 2013, 16:56
Pas de prise de débranchée...
Elle est chez le mécano, je vous donnerez le diag. pour info :-)
MessagePublié: 01 Déc 2013, 00:46
Elle a fait péter le rupteur mes elle veut pas te le dire :metal1: :pain:
MessagePublié: 01 Déc 2013, 21:46
MessagePublié: 02 Déc 2013, 19:32
Au moins tu peu t'en servir de barbec pour cette hiver
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 03 Déc 2013, 01:07
souscis injection ou allumage ou sonde qui merde qui te fais apauvrir de lam ort qui tue !
i am conconbre civilisé
MessagePublié: 03 Déc 2013, 09:14
J'ai des news d'hier...
Ben ils trouvent rien d'anormal...
Ils l'ont branché et rien, ils l'ont faites chauffée et pas rouge...
Du coup je me dis que j'ai halluciné ou que c'est réparé tout seul :pain:
donc je rentre chez moi hier soir et PAF! re-rouge !
Je l'a ramène donc demain... :mur:
Le gars avait une théorie d'un injecteur qui fuit...
A suivre...
