Nous sommes actuellement le 07 Oct 2026, 18:19
 Sujet du message: HELP : vis collecteur foirée
MessagePublié: 29 Nov 2013, 09:18
Voila sur mon 11R je voulais nettoyer ma ligne inox pour lui redonner une jeunesse et malheureusement sur le cylindre 2 coté allumage la vis la plus pret du cadre a la tete foirée et impossible a demonter. J'ai essayé a la pince etau, au marteau burin mais rien n'y fait elle ne bouge pas....
Comment m'y prendre? a part demonter la moitié du cadre pour essayer je ne sais pas quoi....
 Sujet du message: Re: HELP : vis collecteur foirée
MessagePublié: 29 Nov 2013, 09:52
c'est une de celles face au berceau donc, pas de bol...
si c'est celle de droite tu peux déposer le demi berceau pour faciliter l'accès avec une perceuse. celui de gauche c'est la baise.
tu dois essayer de la sortir avant d'en arriver à la percer. il faut te démerder à souder un écrou sur ce qui reste, le coup de chauffe va aider un peu à la décoller au passage.
MessagePublié: 29 Nov 2013, 14:17
c'est celle de gauche qui est en bas, j'ai essayé marteau burin mais je crois qu'elle a plié mais elle s'est pas devissée... :mur:
quelle merde
MessagePublié: 29 Nov 2013, 16:54
Tu soude un écrou dessus ;)
MessagePublié: 02 Déc 2013, 09:54
j'ai pas de poste a souder :triste2:
j'ai reussi a la faire parler un peu mais ma main a pris cher en embrassant le bloc moteur :injure:
il doit rester encore 8trs.... ca va aller!!!!
MessagePublié: 02 Déc 2013, 13:38
si tu la perse fais gaffe je connai un mec qui a trop perser, depuis il a une petite fuite d'huile :mur: (d'ailleur si vous connaiser un produit qui pourrai arranger ca je suis preneur, ca arriver a puer l'ete en ville)
MessagePublié: 02 Déc 2013, 14:55
Tu peux essayer de mettre la pate à joint qui résiste à la chaleur et aux hydrocarbures sur les filets de la vis.
MessagePublié: 05 Déc 2013, 19:00
j'en ai mis ca a tenu quelque sortie :mur:
MessagePublié: 06 Déc 2013, 09:15
bon bah j'ai finalement du souder un ecrou pour la degager... pas eu d'autre choix!!! :injure:
enfin c'est fini, le collecteur va bientot etre remonté...
d'ailleurs va falloir que je poste des photos d'elle :-)
