Nous sommes actuellement le 06 Oct 2026, 21:25
 Sujet du message: problème branchement jauge a essence sur db1r+
MessagePublié: 02 Jan 2014, 18:39
salut la compagnie. j'ai besoin de vos lumières. je sais qu'il y a pas mal de posts sur les compteur koso mais j'ai pas trouvé mon bonheur dedans. j'espère pas me faire taper sur les doigts en faisant celui ci.
bon voilà le topo. j'ai monté un compteur db1r+ (photo)il y a quelque temps. comme vous le savez il un un peu plus complet de le db1r. mon problème c'est que quant je branche le fils du signal de jauge a essence de la moto avec celui du compteur, mon fusible pète :confused: je ne vois pas quoi y faire! les deux étant des signaux je ne comprends pas. est ce que le fait de ne pas avoir branché le compte tour encore peut avoir une incidence? perso je pense pas.
 Sujet du message: Re: problème branchement jauge a essence sur db1r+
MessagePublié: 03 Jan 2014, 00:10
personne n'a une petite idée?
MessagePublié: 04 Jan 2014, 20:58
Je pense qu'il doit y avoir un problème dans ton cablage.
Ca tourne quand tu essayes pas de mettre le voyant de reserve ?
MessagePublié: 05 Jan 2014, 14:53
j'ai pas de voyant de réserve. j'avais une jauge d'origine. qu'est ce qui tourne? je te suis pas! :confused:
MessagePublié: 05 Jan 2014, 20:03
Est-ce que le compteur fonctionne sans brancher le fil de jauge?
Si non, ton problème ne vient pas de la.
Si oui, il faut que tu sois sur le bon fil. soit c'est le rouge-blanc (+/-) soit le vert (-)
Il est indiqué dans la notice.
"Le capteur est du type électronique, ne pas le brancher en parallèle avec le câblage d'origine, il n'y aura pas d'affichage".
MessagePublié: 06 Jan 2014, 18:30
je pige mieux :pain: tout ce qui est déjà branché fonctionne correctement. je n'est mis aucun fils en parallèle. j'ai repris ceux du compteur d'origine.
MessagePublié: 10 Jan 2014, 19:29
toujours pas d'avis sur la question?
