Nous sommes actuellement le 06 Oct 2026, 15:22
 Sujet du message: choix kit dyno jet and co
MessagePublié: 13 Jan 2014, 21:39
Salut j'aimerai savoir comment bien choisir son kit carbu , que ça soit dyno jet ou sigma jet....
y'a plusieur stage OK, mais aprés qu'est ce qui bloque réllement ??
avec un pot et un filtre est ce que je stage 3 dit compet' chez Dyno passerai ou faut il d'autre chose ?? chez sigma y'a encore plus de stage c'est a n'y rien comprendre :siffle:
merci par avance pour vos lumières
 Sujet du message: Re: choix kit dyno jet and co
MessagePublié: 14 Jan 2014, 16:02
pour les kit dyno ces pas compliquer ,
st 1 ces boite a aire avec filtre d'origine ou kn (il apporte pas grand chose)
st 2 boite a aire modifié avec filtre kn (jamais essayer)
st 3 surpression de la boite a aire et mise en place de cornet type kn ou autre (bien régler la différence est flagrante)
pour les trois pas besoin de grosse prepa un simple pot sa marche aussi
après il existe d'autre kit dino jusqu'au st 7 mais pas pour toutes les machines
feu mon 7/11
le triumgex du cousin
mon nouveau proto en cour
MessagePublié: 14 Jan 2014, 17:19
ok, donc avec un KN et un pot je peux taper le stage 3 ?
MessagePublié: 15 Jan 2014, 12:37
sans probleme
feu mon 7/11
MessagePublié: 15 Jan 2014, 12:55
ok, merci, bon ba on va attendre la paye et commandé un joli Kn et un kit carbu
