Nous sommes actuellement le 06 Oct 2026, 07:12
 Sujet du message: help mi probleme electrique.....
MessagePublié: 02 Fév 2014, 19:35
salut a tous voilou je vous explique mon bleme.
On ma donné un quad 50cc 2 temps a restauré pour mes gamins, le demarreur fonctionne mais je n ai aucune etincelle a la bougie :confused: :confused: .
Donc je change la bobine d allumage par celle ci http://i58.photobucket.com/albums/g264/ ... cc8ea5.jpg mais je n ai toujours pas d etincelle :injure: :injure: :injure: .
Est il possible que se soit la bougie HS?cdi?
je viens de voir le marquage yt sur la bobine neuve alors que sur l ancienne il y a tc.
voilou j attends vos reponses
 Sujet du message: Re: help mi probleme electrique.....
MessagePublié: 02 Fév 2014, 19:54
Entre la bobine et la bougie. T'as le fil qui peut etre mauvais aussi.
Sur ta bobine tu peut la tester avec un ohmetre. Si t'as un valeur c'est qu'elle esr bonne.
MessagePublié: 03 Fév 2014, 08:54
La bobine est neuve. ..
mais je vais quand même les testé avec mon multimetre.
MessagePublié: 03 Fév 2014, 10:35
fait ca.
sur la position ohmetre regarde si tes fils conduisent.... tu dois trouver 0.
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
