Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 23:04
 Sujet du message: trop plein liquide???
MessagePublié: 28 Fév 2014, 21:25
Petite question c..
Sur mon hornet, suite au remplacement de mon deriere jai supprimé le trop plein de liquide de refroidissement qui ce situ sous la selle. Hier jai voulu tester ma moto voir si tout marche bien, et la en rentrant jai vu qu un peu de liquide coulé par le tuyau qui allė au bocal
esse normal?
faut il absolument remettre un bocal?
merci davance
 Sujet du message: Re: trop plein liquide???
MessagePublié: 03 Mars 2014, 08:20
Principe du vase d expension: quand sa chauffe, du liquide va du moteur au bocal, quand sa refroidi, sa retourne du bocal au moteur.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 03 Mai 2014, 10:28
Le vase d’expansion est important car quand le moteur chauffe le liquide monte dans le vase et revient au niveau normal a froid.
Seulement si tu n'as plus de vase lorsque ton moteur va chauffé le liquide de refroidissement va sortir pas le trop plein du radiateur et a froid tu n'auras plus assez de liquide dans le radiateur.
D'ailleurs avant de rouler remet du liquide dans ton radiateur.
