Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 22:44
 Sujet du message: question vase expansion
MessagePublié: 04 Mars 2014, 23:44
je connais le principe du vase mais est ce qu il faut qu il soit toujours placé plus haut que le bouchon du radiateur?
 Sujet du message: Re: question vase expansion
MessagePublié: 05 Mars 2014, 01:21
Vl'a une question qu'elle est bonne et que je me pose aussi la même :confused:
je souris mais je comprends pas tout quand on me parle
MessagePublié: 05 Mars 2014, 02:54
:confused: moi sur le srad il plus bas que le radiateur....
MessagePublié: 05 Mars 2014, 07:20
je ne pense pas que cela a une vrais importance car moi d'origine il est plus bas que le bouchon de radiateur et j'ai cru voir que sur une becane (je sais plus laquelle) il était carement sous le moteur (entre le moteur et le BO) :confused:
MessagePublié: 05 Mars 2014, 14:14
Le liquide retourne comment dans le radiateur Si il est plus bas?
MessagePublié: 05 Mars 2014, 14:52
Par aspiration. Le tuyau va de la prise du radiateur à côté du bouchon au bas du vase d expansion. Une fois purgé y a pas de problème.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 03 Mai 2014, 10:23
C'est sur le fazer que le vase est entre le BO et le moteur.
MessagePublié: 03 Mai 2014, 10:48
Sur un 900 cbr il est aussi entre le moteur et le B.O .
le bocal est plus bas que le radiateur :salut:
MessagePublié: 03 Mai 2014, 12:59
Sur 750 gsr il est au sabot, donc ça le fait. Avant de partir tu as un niveau dans ton bocal, quand la moto chauffe elle largue du liquide dans le bocal car elle monte en température donc en pression . Quand la température baisse la pression baisse donc le liquide revient a l'envers, c'est pour ça que tu arrive par le bas du vase d'expansion, pour reprendre le liquide et pas l'air
