Nous sommes actuellement le 18 Nov 2026, 06:25
 Sujet du message: surchauffe redresseur 900 cbr
MessagePublié: 29 Mars 2014, 20:41
Est ce que quelqu'un peux me dire, j'ai le regulateur qui chauffe severement a mon gout et les 3 fils de la bobine (prise a 3 fiche) qui font en ayant la moto au ralentie.
le reguateur m'est pas fixer en ce moment (operation a coeur ouvert) :lol:
faut t'il que je le relie sur une masse ?
:confused:
 Sujet du message: Re: surchauffe redresseur 900 cbr
MessagePublié: 29 Mars 2014, 22:32
Si la prise à trois broche à déjà commencé à fondre c'est pas bon et ensuite ne pas mettre le régulateur en contact avec une plaque métallique pour l'aider à refroidir est une grosse erreur c'est donc normal qu'il soit brûlant !
Tu auras de la chance si il n'est pas mort....
MessagePublié: 29 Mars 2014, 22:54
Placer sur un support en Alu c bon non ???
MessagePublié: 29 Mars 2014, 23:05
Oui ça le fait il faut un dissipateur de chaleur pour l'aider à refroidir .
MessagePublié: 30 Mars 2014, 00:43
si ca chauffe fort le mieux est de le mettre sur une plaque en cuivre ;)
MessagePublié: 30 Mars 2014, 02:45
probleme récurant sur les srad injection a cause de l'alternateur qui envoie beaucoup de volts mais pas sur les honda... :confused:
c'est clair que si ton régul est pas fixé sur une plaque ou sur le berceau pour que la chaleur s'évacue,c'est les fils qui chauffent jusqu'a la fiche.
moi,la mienne a fondue! :mur:
MessagePublié: 30 Mars 2014, 15:32
disons que sur les Honda, c une maladie le régulateur, les cbr, vfr, hornet y ont tous le droit
je suis d'accord avec toi que le régul est "fragile" sur les honda et j'ai eu le probleme sur mes deux 600 cbr,d'ailleurs c'était le meme pour 600 ou 900 cbr,vfr et bien d'autres becannes de la marque...
mais de là a faire fondre la fiche qui vient de l'alternateur,c'est plus courant sur les srad injections et sur les hayabusa...
donc je conseillerais a arbreacame de fixer son régul sur le berceau ou meme sur une grosse plaque pour dissiper la chaleur le temps de ses essais!
et par la suite,pour la pose définitive,ne pas oublier que le régul chauffe beaucoup et donc doit etre bien aéré et meme en le fixant mettre de la graisse de contact entre le régul et la plaque où il se fixe... ;)
MessagePublié: 30 Mars 2014, 16:04
Oui mais ça vient de quoi si les 3 fils commence à fondre? :injure:
et la moto n'a tournée que 2 minutes :?
Quand au régulateur l
je veux bien le poser sur le berceau en alu et je doute que ça soit suffisant.
Si le régulateur est mort, ça fait chauffer mes 3 fils d'alternateur ou çà n'a rien a voir ? :confused: :?
MessagePublié: 30 Mars 2014, 20:56
Heu :mur:
rien comprit ! Je le verifie comment mon alternateur? :confused:
c'est quoi la rtm? :cochon:
MessagePublié: 31 Mars 2014, 07:23
fireblade a écrit:
l'alternateur c le machin qui est fixer dans le carter moteur coté gauche de la moto (quand t'es assis dessus)
c'est ca qui fourni le courant pour recharger ta batterie, de cette chose il sort un courant alternatif triphasé et le régulateur (aussi appeler "redresseur/régulateur") transforme ce courant en courant 12v continu.
la rtm = Revue Technique Moto
Mdr :D
Tout ça je le savais deja ;)
je te demandais juste comment tu verifie que l'alternateur fonctionne?
Avec quel appareil pour faire les mesures?
Si les fils de la prise surchauffe, c'est peux etre que le regulateur ne joue plus son role? :confused:
MessagePublié: 01 Avr 2014, 00:20
Bon je regarder ce w end mais je ne croit pas avoir un ohmmetre sous la main :mur:
MessagePublié: 01 Avr 2014, 13:21
si tu as besoin j'ai la rmt qui va de 92 a 99 je crois, je peux t'en faire des tofs et te les envoyer tout est bien expliqué
je vien tout juste de cramer mon RR (il etait mis sous la scelle il a tenue 10 borne que j'ai du refaire en la poussant dans le sens inverse :mur:)
si par hasard quelqu'un en aurait un ou un plan pour pas trop chere je suis prenneur
j'en ai trouvé un sur le net a 23 euros mais ils sont en rupture de stock pour le momment donc ça fait chier
MessagePublié: 01 Avr 2014, 17:00
Ebay !
MessagePublié: 01 Avr 2014, 21:32
J'ai la revue technique des mécanos honda du 92 / 95 et 96/ 99 ;)
vais regarder ce w end.
ce matin j'ai eu une idée de genie :dance: :pain:
vu que c'est la maladie des cbr, pourquoi ne pas doubler le régulateur en série? :? :D
Chris#111 , t'en pense quoi? Lol
MessagePublié: 01 Avr 2014, 21:36
Un petit ventilo de pc en 12v certain possesseurs de xx l'ont fait
