Sujet du message: durites d'huile sur mesure ou adaptable
Publié: 25 Avr 2014, 07:16
Inscrit le: 12 Mars 2008, 19:34 Messages: 147 Localisation: 83
Salut les gars, je dois déplacer le radiateur d'huile de mon vtr f pour pouvoir faire passer mon radiateur de flotte, le problème c'est que les durites du radiateurs d'huile sont immense (j'veux le mettre en bas juste derrière le collecteur).
Est-ce que vous auriez une soluce d'adaptation, en sachant que le l'embout qui va au carter n'est pas horizontale comme sur la plus part des brêles ayant un radia d'huile? Ou si vous connaissez un lien à me filer pour que je puisse commander ça? Merci pour votre aide.
Oui ça va , apres ça reste du matos haut de gamme la facture monte vite si tu n'est pas raisonnable comme un gosse dans un magasin de jouet !! Telecharge leurs catalogue, fait ton marché, et envoie leurs t'es besoin ( reference) pour qu'il te fasse un devis
Sujet du message: Re: durites d'huile sur mesure ou adaptable
Publié: 26 Avr 2014, 13:03
Mdr commence par trouver le diametre que tu as besoin. ensuite regarde la forme des raccords que tu as besoin . apres moi je te conseil de prendre de l'alu anodisé bleu et rouge. Ça claque Deja tu va y voir plus clair. Au pire tu les appel , tu leur explique ton probleme. Il vont te conseiller
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 23 invité(s)
