Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 15:47
 Sujet du message: RECHERCHE RMT GSXR 750 89
MessagePublié: 22 Juin 2014, 18:53
Je cherche la rmt du 750 gsxr de 89 et je voudrais avoir des infos sur la compatibilité des pièces pour un 750 gsxr de 89. Je voudrais changer la ligne d’échappement ou l’échappement (a voir si j'arrive a la rattraper),donc avec quel model la ligne est-elle compatible B6,B12 etc ...
 Sujet du message: Re: 750 gsxr collecteur ???
MessagePublié: 01 Juil 2014, 17:49
up
MessagePublié: 01 Juil 2014, 18:16
Normalement la ligne du b12 se monte dessus beca m'en avait proposé une pour mon Gex de 91
MessagePublié: 01 Juil 2014, 18:45
ah ok cool je vais regarder :) :salut: merci
MessagePublié: 01 Juil 2014, 21:18
sur un 750, tu peut monter les ligns qui vont sur les 11R et sur les b12
Sauf qu'a cause du carter inférieur du 11, les lignes prévu pour se moteur se trouvent assez bassent sur les 750 et sur les b12
mais en dehors de ca, ca se monte impecable
MessagePublié: 01 Juil 2014, 22:24
donc pour mettre en place une ligne de b12 sur 750 c'es plug and play et pour le 11 faut changer le carter ?
MessagePublié: 01 Juil 2014, 23:03
collecteur de b12 sur 750 R = plug and play mais beaucoup de jeu en dessous entre le collecteur et le carter
collecteur de 11R sur 750 R = plug and play mais beaucoup de jeu en dessous entre le collecteur et le carter
collecteur de 750R sur 750 R = je te laisse deviner :pain:
colllecteur de b12 ou de 750R sur 11R = il faut changer le carter inférieur
MessagePublié: 02 Juil 2014, 00:25
750R=750R :pain: t'est sure de toi :cochon:
 Sujet du message: Re: RECHERCHE RMT GSXR 750 89
MessagePublié: 03 Juil 2014, 22:52
up
MessagePublié: 03 Juil 2014, 23:44
pour la rmt,si ça peut t'aider:
http://docgsxr.free.fr/accueil_016.htm
MessagePublié: 04 Juil 2014, 07:34
si possible je prefere en francais mais merci quand même il y a des images :pain:
MessagePublié: 04 Juil 2014, 09:31
rOOOOOOOOOO
Heureusement que les vieux passent par là :pain:
http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/04/07r88-91-rmt082/
MessagePublié: 04 Juil 2014, 23:22
super merci papy :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 31 invité(s)
