Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 18:11
 Sujet du message: Question Peinture haute température
MessagePublié: 13 Juil 2014, 16:26
Je veux repeindre mon moteur et ma ligne d échappement en noir, est ce qu un dégraissage a l essence suffi?
J ai vu sur mes bombes qu il fallait cuire a 160 degrés comment faire sans cabine?
 Sujet du message: Re: Question Peinture haute température
MessagePublié: 14 Juil 2014, 09:45
Sur le moteur ça va, sur le collecteur ça blanchit assez vite.
Pour "cuir" la peinture, tu passes un coup de décapeur thermique pour monter en température.
Ensuite moteur en marche quelques min pour chauffer, puis laisser refroidir et recommencer comme ça plusieurs fois.
MessagePublié: 14 Juil 2014, 16:18
peinture normal au petard sa tien sur un moteur testé aprouvé 8D
par-contre faut bien degraisser j'avais fait avec du diluant de nettoyage par endroit
MessagePublié: 15 Juil 2014, 06:27
Sur le moteur pas de soucis.
Par contre sur le collecteur soit tu roules peu et par temps sec et ça peux rester joli, soit tu roules par tous les temps et t'es bon pour repeindre tous les ans.
MessagePublié: 15 Juil 2014, 10:21
+1
Regarde ce que dis ce fournisseur pour la peinture des collecteurs :
http://www.restom.net/echappements-rest ... ts-188.htm
MessagePublié: 20 Juil 2014, 07:05
Perso j ai utilisé les bombes de peinture hautes temperatures de Norauto
c est nikel. J ai meme pas degraissé le collecteur car avec la temperature le gras est brulé par contre le moteur oui bien sur j ai degraissé.
Ils vendent aussi du verni incolore haute temperature... faut mettre la dose et le rendu est pas mal du tout ....
