Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 17:47
 Sujet du message: question fourche pour les "pros"
MessagePublié: 13 Juil 2014, 19:30
j'ai une petite question sur mon HD, j'ai une fourche de yamaha 750 fz(je sais c'est pas le top , mais la prepa a ete faite il y a 10 piges).ma question est la suivante: puis-je adapter des tubes plus long sur mes foureaux, pour conserver mes tés large et mon freinage actuel et gagné une dizaine de cms en hauteur? si oui avez vous une idée de becanes? sachant que mes tubes actuel sont en 39 mm et 645mm de long. merci d'avance pour vos idées
si tu freine t'est un lâche!!!
 Sujet du message: Re: question fourche pour les "pros"
MessagePublié: 14 Juil 2014, 23:08
Tu veux rallonger ta fourche pour faire comme un shopper ? :confused: , car si c'est le cas il faut changer l'angle de la colonne :mur:
MessagePublié: 15 Juil 2014, 00:01
bonsoir aac, non pas question d'en faire un chop; juste gagner 8 ou 10 cms, pour les tés il sont deja taillées dans la masse, elargis et 2 degrés d'inclinaison de dif ;) .. c'est bien pour ça que je voudrait changer que les tubes. :thankyou:
MessagePublié: 15 Juil 2014, 00:19
Avec une photo ça serait plus simple ;)
donc t'es bien sur une fourche traditionnelle :?
Vu la longueur que tu veux, oriante toi vers une fourche de trail :confused:
MessagePublié: 16 Juil 2014, 10:28
Papa je met les tofs que j'ai prises l'autre jour dans la journnee
MessagePublié: 16 Juil 2014, 14:57
merci fils,
tube de 600 xlr 83 a 87 = 39/730
tube de 600 dr 85 = 39/775
tube de 600 dr 86 a 89 = 39/755
mais est ce le meme montage ?????; je ne connais pas du tout les "interieurs" de fourche...
MessagePublié: 16 Juil 2014, 16:17
voila les photos
MessagePublié: 16 Juil 2014, 21:14
Attention quand meme, les suspensions de trail n'amortissent pas comme un custom.
Ça doit etre plus mou, plus plongent !!, il va falloir modifier les ressorts a l'interieur ou h mettre des entretoises :confused:
MessagePublié: 16 Juil 2014, 21:48
Ce qu'il faut faire c'est faire usiner des bouchons de fourche qui font rallonges.
C'est ce qui se fait pour monter une fourche inversée sur Vmax.
MessagePublié: 18 Juil 2014, 19:26
+1 c'est ce que je viens de voir sur un intruder monté avec une inversée de GSXR :-)
MessagePublié: 18 Juil 2014, 20:17
Il me semble qu'il n'est pas fan de ce type de montage!!
MessagePublié: 19 Juil 2014, 09:58
en effet , je suis pas trop fan de ce montage, je l'ai fait il y a une tentaine d'annees sur un shop, ça fonctionne bien mais estetiquement c'est moyen ou en le cachant avec des sur-fourreaux ????
