Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 21:26
 Sujet du message: 900 CBR ratatouille à très bas régime
MessagePublié: 29 Juil 2014, 18:04
Voila, mon cbr broute a très bas régime, par exemple en deuxieme a 30kmh, ou en démarrant en 1er je suis obligé de cirer pour pas trop brouter et éviter de caler.
Le problème a commencer lorsque mon régulateur m'a laché. Là, j'avais de grosse coupure a l'allumage en roulant (à n'importe quel régime), et j'avais cramé mes ampoules de feu avant. Changement du régul' et plus de coupure à l'allumage en roulant.
Par contre elle ratatouillait à très bas régime.
Changement de la batterie, pensant que le régul' l'ai fatiguée.
Problème identique...
Depuis que mon régul' a cramé, j'ai également un problème de clignotant, le coté droit ne fonctionne qu'au ralentie alors que le gauche fonctionne tout le temps mais accélère lors des monté en régime :confused:
Je pense changer ma centrale pour commencer, pensant que ces différents problèmes peuvent etre liés.
Par contre je n'arrive pas à la faire ratatouiller au point mort, donc je me demande si ce n'est pas un problème mécanique...
Embrayage? (aucun signe de fatigue, il ne patine pas)
Kit chaine? (il me parait bon)
Si vous avez des idées :bisou:
 Sujet du message: Re: 900 CBR ratatouille à très bas régime
MessagePublié: 30 Juil 2014, 20:36
Ce matin elle a moins déconné... J'avais oublié d'allumer mes phares :pain:
Donc nouveau détail au dignostic, avec sans les feu, ça marche mieux ( et ça rime :banana: )
Je pense que donc a un problème électrique. Peut etre pas assez d'alimentation pour gérer a la fois l'allumage et les phares?
Prise de tension aux bornes de la batterie:
Moteur éteint: 12,4V
Moteur au ralenti: 12,5V
Moteur en régime (5000tpm): 12,5V également.
Le régul est neuf, il vient de chine :confused:
Peut etre qu'il ne fourni pas assez pour gérer toute la puissance de la meule et me créer des coupure d'allumage?
Des avis? Personne ne répond :triste2: :brushteeth:
MessagePublié: 30 Juil 2014, 20:51
a mon avis ton alternateur a une claque dans la gueule.
ce que tu peux faire
-t'as 3 fils de couleurs identique qui sortent du stator,au ralenti tu dois avoir 30v environ entre chaque phase, donc 3 test a faire
-ensuite la même chose mais a 5000tr et tu doit avoir 70v
si c'est pas bon, même sur une seule phase, il est claqué ;)
MessagePublié: 30 Juil 2014, 21:22
Enfin une réponse, normal c'est d'un breton :pain:
j'ai pas pris les tensions, mais j'ai controler les enroulements. Ils sont équilibré a 0,3 ohm et ils ne sont pas a la masse...
Je testerais les tension quand même mais j'ai un doute.
MessagePublié: 30 Juil 2014, 21:24
ok, mais ça suffit pas malheureusement...j'en ai fais les frais avec la rsv il y a 1 mois.
au pire si c'est sa dis moi j'ai une bonne adresse pas chère ;)
MessagePublié: 30 Juil 2014, 21:26
ou ca?
MessagePublié: 30 Juil 2014, 21:34
c'est rick motorsport, une boite au canada et en gros au lieux de 800 euros le stator ba la 150+50 de douane et ils ont bonne réputation+livraison en 1 semaine environ.
MessagePublié: 30 Juil 2014, 21:37
si vraiment il est mort, je verrais avec une boite de quimperlé qui fait du rembobinage.
On leur envoi nos moteur elec de mon taf
MessagePublié: 01 Août 2014, 16:24
je viens de tester mon stator.
Au ralenti: 7V équilibré entre chaque phase
En montant dans les tours: 3V équilibré entre chaque phase.
Je vais refaire les connections entre le stator et le régul', elles sont pas très propre, j'espere que ça va améliorer mes tensions :?
MessagePublié: 01 Août 2014, 18:07
oula ça fait vraiment peut, j'ai du mal a croire que t'ai pu démarrer avec des valeurs aussi basses...
MessagePublié: 01 Août 2014, 19:13
carrement elles sont tres faible. Apres j'ai pu démarrer grace a la batterie qui est pleine
MessagePublié: 09 Août 2014, 15:25
Re changement de régulateur (le troisieme), et maintenant c'est bon, j'ai enfin retrouver ma brêle comme au premier jour.
Putain de régulateur :injure:
MessagePublié: 10 Août 2014, 01:36
Ta remis un régulateur chinois ???
MessagePublié: 10 Août 2014, 01:40
espagnol cette fois :pain:
pour l'instant, il tient bien, espérons que ça dure...
celui ci: http://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-HONDA ... K:MEWNX:IT
Garantie 1 an ;)
MessagePublié: 10 Août 2014, 09:52
Tu peux te faire rembourser les autres?
