Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 22:07
 Sujet du message: probleme de frienage rsv mille
MessagePublié: 06 Août 2014, 21:38
salut la bende
j'ai changer la durite du frien ariere par une durite aero
et depuis gros probleme
j'ai fait la purge et j'ai plus de bulle d'air
mais ca friene pas vraiment bien
j'ai demonter l'etrier pour regarder si les piston n'etait pas griper mes il ne le sont pas quand je pompe quelque fois il se ferme
mais remonter je doit pomper 4a5 fois avant qu'ille se ferme et ca ne reste pas
j'ai encore de l'aire quelque part??
ou c'est quoi?
:injure: :injure:
 Sujet du message: Re: probleme de frienage rsv mille
MessagePublié: 06 Août 2014, 21:44
Oui tu doit surement en avoir encore :confused:
moi je l'ai fait sans kit de purge.
j'ai prit une tres grosse seringue avec un morceaux de tuyau d'aquarium et j'aspire tout ;)
MessagePublié: 06 Août 2014, 21:47
Tu n'a pas du purger le mc si c'est ceux avec une vis de purge ;)
Sinon repousse un peu tes pistons pour faire remonter d'éventuels bulles restée coincer
MessagePublié: 06 Août 2014, 21:52
Sur le rsv, l'etrier est monter a "l'envers" vis de purge vers le bas
démonte le pour mettre la vis de purge vers le haut, tu coince une clé plate entre les plaquettes et t'as plus qu'a purgé
bon courage
MessagePublié: 06 Août 2014, 21:54
ah c'est ca la merde
je vais essayer ca demain merci fireblade!
et le reste naturelement ;)
MessagePublié: 06 Août 2014, 21:58
Fireblade a absolument raison. C'est ce que j'ai fait aussi sur mes etriers de suz :salut:
MessagePublié: 12 Août 2014, 00:15
et voila l'astuce de fireblade a fait du miracle!
apres une minute c'etait regler!
merci ma poule! :smack:
MessagePublié: 12 Août 2014, 08:30
