Nous sommes actuellement le 30 Sep 2026, 23:52
 Sujet du message: Branchement régul
MessagePublié: 24 Août 2014, 10:49
Petite question, sur un régulateur à 5 branches , les 3 fiches du bas vont direct sur le stator, et peut importe l'ordre de branchement. Mais dans les 2 branches qu'il reste il y à masse et relais démarreur, mais es important de les brancher dans le bonne ordre ?
R.I.P ARTKORE
 Sujet du message: Re: Branchement régul
MessagePublié: 24 Août 2014, 11:06
oui, très important, sinon, tu crame tout
MessagePublié: 24 Août 2014, 11:08
Alors du coup comment faire pour savoir ou brancher la masse et ou brancher le relais? :confused:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 24 Août 2014, 11:14
Et du coup, je peut mettre un régule de R1 (sachant que la batterie n'a pas le même amperage ) en attendant de recevoir celui du 900 ?
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 24 Août 2014, 13:57
moi,j'ai plus la fiche du régul coté faisceau,bah oui elle a fondue,alors je rebranche directement les cosses dans la fiche du régul et il suffit de regarder la couleur des fils qui en ressortent! ;)
MessagePublié: 24 Août 2014, 21:53
J'ai un regul de R1 de 2004/2006 ,et je voulais faire la meme chose mais je les pas fait car car peur de tout cramer :D
MessagePublié: 24 Août 2014, 23:41
Yes,mais la j'ai pas de fil je me retrouve face à ca :
http://www.nadia.ttrt09.com/nadia/regle ... /cbr_1.jpg
Je voulais savoir si face à ca la masse est a gauche ou à droite ?!?
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 25 Août 2014, 00:52
oui,j'avais zapé que sur les honda la fiche est directement sur le regul! :rougi:
bein regarde la fiche de ton faisceau qui se branche a cet endroit là et tu dois avoir la couleur des fils...
MessagePublié: 25 Août 2014, 07:50
Ba en faite je n'ai plus de connectiques non plus, je me trouve dans la configuration ou j'ai mes 5 fils et le regule.. Du coup je suis comme un con devant. C'est pour ça que je voulais savoir de quel coter était la masse sur le regul
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 25 Août 2014, 08:06
Sur ta photo:
Rouge/blanc en bas à gauche
vert en bas a droite.
3 jaunes en haut.
900 cbr 92/99 ;)
MessagePublié: 25 Août 2014, 09:09
Tu prends un voltmètre que tu calibres à 20 dc, tu testes, si ça te renvoie une valeur négative, c'est que ton + (du voltmètre) est au moins de ton régulateur
MessagePublié: 25 Août 2014, 18:34
arbreacame a écrit:
Sur ta photo:
3 jaunes en haut.
900 cbr 92/99 ;)
Super merci les gas! vous êtes au top On pouvait pasfaire plus complet ! :disco:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 27 Août 2014, 17:31
Quel risque j'aurais à monté un régule de R1 (1998) sur le 900 ?
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 28 Août 2014, 18:00
J'ai eu ce soucis avec mon r1 de 99
Donc quand tu prend ton régulé de façon ou les trois cosses soit en bas
Ça fait noir X rouge
Blanc blanc blanc
MessagePublié: 29 Août 2014, 12:12
Blanc blanc blanc
Merci je garde l'info ;)
Mais certes dans mon cas c'est un régul de R1 sur un 900, mais je suis le seul à me poser la question ,
Es t'il possible d’intervertir des régul d'une moto à une autre sans aucun risque ?
Par ce que je part du principe que le régul recoit les 100-110 V alternatif de l'aternateur, il doit les transformer en continu et les envoyer à la batterie en 14 V si je me trompe pas .
Mais du coup d'une machine à une autre le boulot reste le même alors je me dit qu'il doit pas avoir de souci, mais peut être qu'il ya une info que j'ai pas pris en compte ? Vos avis ?
R.I.P ARTKORE
