ICARE
Sujet du message: Branchement régul Publié: 24 Août 2014, 10:49 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
Petite question, sur un régulateur à 5 branches , les 3 fiches du bas vont direct sur le stator, et peut importe l'ordre de branchement. Mais dans les 2 branches qu'il reste il y à masse et relais démarreur, mais es important de les brancher dans le bonne ordre ?
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
fireblade
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 24 Août 2014, 11:06 |
oui, très important, sinon, tu crame tout
ICARE
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 24 Août 2014, 11:08 |
Alors du coup comment faire pour savoir ou brancher la masse et ou brancher le relais?
ICARE
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 24 Août 2014, 11:14 |
Et du coup, je peut mettre un régule de R1 (sachant que la batterie n'a pas le même amperage ) en attendant de recevoir celui du 900 ?
Pamy44
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 24 Août 2014, 13:57 |
Inscrit le: 13 Avr 2010, 23:38 Messages: 6865 Localisation: sud bretagne
moi,j'ai plus la fiche du régul coté faisceau,bah oui elle a fondue,alors je rebranche directement les cosses dans la fiche du régul et il suffit de regarder la couleur des fils qui en ressortent!
arbreacame
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 24 Août 2014, 21:53 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
ICARE
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 24 Août 2014, 23:41 |
Pamy44 a écrit: moi,j'ai plus la fiche du régul coté faisceau,bah oui elle a fondue,alors je rebranche directement les cosses dans la fiche du régul et il suffit de regarder la couleur des fils qui en ressortent!  Yes,mais la j'ai pas de fil je me retrouve face à ca : http://www.nadia.ttrt09.com/nadia/regle ... /cbr_1.jpgJe voulais savoir si face à ca la masse est a gauche ou à droite ?!?
Pamy44
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 25 Août 2014, 00:52 |
oui,j'avais zapé que sur les honda la fiche est directement sur le regul! bein regarde la fiche de ton faisceau qui se branche a cet endroit là et tu dois avoir la couleur des fils...
ICARE
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 25 Août 2014, 07:50 |
Ba en faite je n'ai plus de connectiques non plus, je me trouve dans la configuration ou j'ai mes 5 fils et le regule.. Du coup je suis comme un con devant. C'est pour ça que je voulais savoir de quel coter était la masse sur le regul
arbreacame
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 25 Août 2014, 08:06 |
Mitchell60
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 25 Août 2014, 09:09 |
ICARE a écrit: Ba en faite je n'ai plus de connectiques non plus, je me trouve dans la configuration ou j'ai mes 5 fils et le regule.. Du coup je suis comme un con devant. C'est pour ça que je voulais savoir de quel coter était la masse sur le regul Tu prends un voltmètre que tu calibres à 20 dc, tu testes, si ça te renvoie une valeur négative, c'est que ton + (du voltmètre) est au moins de ton régulateur
ICARE
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 25 Août 2014, 18:34 |
arbreacame a écrit: Sur ta photo: Rouge/blanc en bas à gauche vert en bas a droite. 3 jaunes en haut. 900 cbr 92/99  Mitchell60 a écrit: ICARE a écrit: Ba en faite je n'ai plus de connectiques non plus, je me trouve dans la configuration ou j'ai mes 5 fils et le regule.. Du coup je suis comme un con devant. C'est pour ça que je voulais savoir de quel coter était la masse sur le regul Tu prends un voltmètre que tu calibres à 20 dc, tu testes, si ça te renvoie une valeur négative, c'est que ton + (du voltmètre) est au moins de ton régulateur Super merci les gas! vous êtes au top On pouvait pasfaire plus complet !
ICARE
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 27 Août 2014, 17:31 |
Quel risque j'aurais à monté un régule de R1 (1998) sur le 900 ?
Zouzou
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 28 Août 2014, 18:00 |
Inscrit le: 30 Sep 2013, 15:37 Messages: 163 Localisation: Tours
J'ai eu ce soucis avec mon r1 de 99 Donc quand tu prend ton régulé de façon ou les trois cosses soit en bas Ça fait noir X rouge Blanc blanc blanc
ICARE
Sujet du message: Re: Branchement régul Publié: 29 Août 2014, 12:12 |
Zouzou a écrit: J'ai eu ce soucis avec mon r1 de 99 Donc quand tu prend ton régulé de façon ou les trois cosses soit en bas Ça fait noir X rouge Blanc blanc blanc Merci je garde l'info  Mais certes dans mon cas c'est un régul de R1 sur un 900, mais je suis le seul à me poser la question , Es t'il possible d’intervertir des régul d'une moto à une autre sans aucun risque ? Par ce que je part du principe que le régul recoit les 100-110 V alternatif de l'aternateur, il doit les transformer en continu et les envoyer à la batterie en 14 V si je me trompe pas . Mais du coup d'une machine à une autre le boulot reste le même alors je me dit qu'il doit pas avoir de souci, mais peut être qu'il ya une info que j'ai pas pris en compte ? Vos avis ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s) |
