Nous sommes actuellement le 18 Nov 2026, 05:59
 Sujet du message: Diamètre piston MC embrayage B12
MessagePublié: 27 Août 2014, 20:07
Bonsoir
Alors voilà, je souhaiterais connaitre le diamètre des pistons des MC d'embrayage de 1200 Bandit 96 (phase 1 quoi ).
Je donne un indice : ce n'est pas dans la RMT ;)
 Sujet du message: Re: Diamètre piston MC embrayage B12
MessagePublié: 27 Août 2014, 20:37
Comme ça je dirait 12 mm.
MessagePublié: 27 Août 2014, 20:47
tu te prend la tête avec le systeme d embrayage hydraulique de ton bandit pour ne le modifie tu pas en commande a cable
il faut : un carter de pignon de sortie de boite de GSXF 750/un câble/la commande au guidon il n y a pas de modif a faire juste a démonter et remplacer les pièces du bandit par les pièces de GSXF ;)
MessagePublié: 27 Août 2014, 20:51
je connaissais cette modifs.
J'avais prévu de la faire avant d'avoir la moto, mais maintenant que je roule avec, je préfère largement le touché de la commande hydraulique.
Mais merci ;)
MessagePublié: 27 Août 2014, 20:54
la commande est plus souple avec la commande par câble je le fait régulièrement sur des 1100 GSXR
MessagePublié: 27 Août 2014, 21:00
Bah c'est vraiment pas pour moi alors.
J'ai mis un 3eme diaphragme pour que ca soit plus ferme ;)
MessagePublié: 28 Août 2014, 00:00
monte des ressorts renforcés cela va rendre la commande un peut plus ferme :diable:
MessagePublié: 28 Août 2014, 10:50
Moi j'ai changer mon maître cylindre et ma commande me paraît vachebt dure (jamais essayer d'origine)
MessagePublié: 28 Août 2014, 11:53
bah moi j'ai foutu un demi-radial magura d'RC8R, j'ai un embrayage de cross maintenant :pain:
MessagePublié: 28 Août 2014, 13:11
Vous pouvez détailler un peu svp ?
MessagePublié: 29 Août 2014, 23:10
Moi c'est un MC de 750 zxr il me semble et c'est raide!!
Le cb1000r de mon pote a côté c'est de la guimauve je pense que je vais le changer mais pas de suite j'ai mon joint de culasse a acheter d'abord
MessagePublié: 01 Sep 2014, 20:51
Alors ta trouve le diamètre?
Vous croyez que sa vient du maître cylindre que se soit dure?
MessagePublié: 08 Sep 2014, 17:30
Moi le diamètre de mon MC 5/8 soit 16mm
C'est chelou que se soi dur non???!
