Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 06:43
 Sujet du message: Montage compteur chinois
MessagePublié: 07 Déc 2014, 04:18
Suite à une chute, j ai racheté la z 750 2010 d'un pote avec le compteur arraché.
Comme je refais la moto sur un budget limité, j'ai acheté un compteur chinois et j essaie actuellement de le monter.
J'ai suivi les fils sur le schéma électrique, et si je ne me trompe pas :
blanc/vert = batterie +
noir/jaune = masse
Pourtant, quand je branche le compteur il s'allume, s'initialise et s'éteint tout de suite. Avez vous une idée ?
http://balatacustoms.blogspot.fr/
 Sujet du message: Re: Montage compteur chinois
MessagePublié: 07 Déc 2014, 10:15
Pas évident à dire comme ça mais tu dois avoir aussi un fil + qui est alimenté par le contact .
MessagePublié: 08 Déc 2014, 07:17
Juste une vidéo pour mieux voir
http://youtu.be/p0vPqmu_lCo
MessagePublié: 08 Déc 2014, 22:30
Il y a deux fils sur le schéma électrique dont je ne comprends pas l'utilité :
le bleu clair, relié directement au boitier et le marron/rouge.
Le marron blanc semble passer par le commodo droit. Serait-ce le + après contact ?
Schéma électrique :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/179 ... 29s%29.pdf
MessagePublié: 11 Déc 2014, 15:35
J'ai pu brancher tous les fils ou presque mais maintenant il me reste la partie la plus compliquée, le capteur de vitesse.
Sur ce compteur la vitesse est prise avec un capteur à aimant.
Peut on se passer de ce capteur(2 fils) et reprendre la vitesse sur le faisceau (1 fil)?
MessagePublié: 11 Déc 2014, 16:17
Tu as regardé sur le forum du Z?
MessagePublié: 11 Déc 2014, 16:54
Oui mais y'a pas grand chose. Ils sont pas trop adeptes de modifs. Alors qu'ici je suppose que qqn à déjà du faire ce genre de trucs
MessagePublié: 11 Déc 2014, 22:55
C'est bien ce que je pensais, finalement je tombe sur ce sujet
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=3150
On peut donc utiliser le câblage d'origine et trouvant les fils pour la vitesse +(rose sur le z750?) et le signal vitesse.
Sur le compteur motogadget ces deux fils se connectent sur le fil blanc du compteur.
Sur mon compteur il y a deux fils: un blanc et un vert.
MessagePublié: 11 Déc 2014, 23:07
si ton compteur ne se règle pas ta vitesse sera erroné,
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 12 Déc 2014, 00:06
Comment ça si il ne se règle pas ?
J'ai deux écrans qui permettent apparemment de paramétrer des choses.
MessagePublié: 12 Déc 2014, 14:12
oui il doit avoir un réglage pour régler pour le capteur pris sur la roue avant
mais sûrement pas comme d origine de ton z qui doit être pris sur ton psb
donc le plus simple sait de mètre le capteur et les aimants
et pour les réglage si sait comme le koso
-la mesure de ta jante ( tu fait une trace a la craie sur ta jante et sur sol et avance pour faire un tour de roue ,tu mesure la distance )
-nbs d aimants mis
-tes bobine: _ HI haute voltage
_ LOW basse
-nbs de bobine
-résistance de ta jauge de carburant
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 12 Déc 2014, 14:34
Le premier écran je ne sais pas vraiment a quoi il sert. Les paramètres d'origine sont 5-1-2.
Chaque paramètre peut prendre deux valeurs 5 ou 1 - 1 ou 2 - 2 ou 4.
Le deuxième paramètre (1 ou 2) permet de passer de km/h à Mph.
Pour tester, j'ai changé les deux autres valeurs, (1-1-4) le compte tour ne fonctionnait plus. (En temps normal le compte tour indique 2700 au ralenti mais on verra après)
Le deuxième écran je suppose qu'il sert à paramétrer le diamètre de la roue.
