franck 750
Sujet du message: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 09 Nov 2014, 14:17 |
Salut, sur mon 750 w je voudrait placer le pot sous le moteur, je me demande si racourcir la ligne a ce point ne va pas rendre le moteur creux ou poussif ?
franck 750
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 01:18 |
maxpower
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 06:40 |
Essaye de courir 100 m ! Une paille dans la bouche ? Tu repondra surment a ta question
CXXV
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 07:45 |
road eagle
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 08:11 |
Inscrit le: 01 Mai 2010, 09:47 Messages: 2976 Localisation: Marly (57)
CXXV
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 08:21 |
disons que tu vas sentir la différence, et le "creux" qu'il y a vers les 8000trs ne sera que plus présent et long a passer.
expérience perso : sur mon 11, passage du DEVIL endurance à un léovince GP, j'ai senti la différence, et le seul moyen que j'ai trouvé pour pour atténuer le manque de puissance aux 7000trs a été de mettre une chicane longue au pot.
du coup, maintenant je court le 100m avec une paille au cul, et ça marche mieux.
pour régler ce problème de trou, je ne sais pas ce qu'il y a a faire.
franck 750
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 08:58 |
j'ai pas de troue a 8000 rpm  sinon ajuster la carburation pourrrai le faire ? de toute facon je vais me prendre une deuxieme ligne pour la piste
CXXV
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 10:03 |
le début du coup de pied au cul quoi
franck 750
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 10:55 |
ha, je ne conduit pas d 'une maniere tres sportive, elle est mal regler et a des rater donc je roule cool, mais j'ai remarquer qu'elle marcher mieux effectivement passer un cap avec un reglage de carbu au poil ca pourrai le faire ?
CXXV
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 11:32 |
après modification de ta ligne ? je ne sais pas ça
maxpower
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 18:27 |
franck 750 a écrit: j'ai trouver ca sur le net, il parle de tout sauf de la longueur ? http://foxpapa.com/spip.php?article41Il me semble que le sujet et dans ton article mais pour les 2 tps on parle d'un accord harmonique et d'un effet pompe une cartouche ou silencieux modifie tes réglages carbus pour moi tu ne trouvera aucun intérêt sauf si tu roule tjr a 12000trs on , off quoi !
franck 750
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 19:04 |
maxpower a écrit: franck 750 a écrit: j'ai trouver ca sur le net, il parle de tout sauf de la longueur ? http://foxpapa.com/spip.php?article41Il me semble que le sujet et dans ton article mais pour les 2 tps on parle d'un accord harmonique et d'un effet pompe une cartouche ou silencieux modifie tes réglages carbus pour moi tu ne trouvera aucun intérêt sauf si tu roule tjr a 12000trs on , off quoi ! ca parle autant des 2 que des 4 temps, je vient du monde des prepa voiture avec turbo, la la ligne doit juste etre la plus grosse mdr
dirtyseb
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 19:36 |
je suis entrain de regarder pour modifier ma ligne, sans pour autant changer le comportement et au fur et a mesure de mes recherches. j'en arrive à ça. (Si un expert peu corriger, ça m'aiderait aussi) schémaligne 4-2-1... adéquate pour la route ligne 4-1... idéale pou la piste longueurligne plus longue... moins de couple et tu peux aller chercher plus en profondeur ligne plus courte ...le couple est bien la, mais t'es plus vite restreint diamètreplus gros, moins de chauffe pour le moteur, mais moins bonne compression des gaz plus petit, le moteur chauffe plus, meilleur compression. il est possible de trouver des calculateur...mais faut avoir un minimum de connaissance (que je n'ai pas  )
franck 750
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 20:24 |
je me demande si ca va pas finir comme ca cette histoire, ca me plait bien
CXXV
Sujet du message: Re: Raccourcir ligne et comportement moteur Publié: 10 Nov 2014, 20:27 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s) |
