Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 04:13
 Sujet du message: réparartion compteur koso db01r possible?
MessagePublié: 16 Nov 2014, 10:26
bonjour.
voila, je me posais une question:
quant j'ai remonté la DR650, j'avais un soucis sur le faisceau du compteur et j'ai cramer deux koso db01r que j'avais acheté d'occaz mais complet( ben oui comme un con j'avais pas mit de fusible dessus....)du coup il ne s'allume plus biensur!!
j'aurai voulu savoir si l'un d'entre vous en a deja ouvert un our voir comment il etait foutu a l'interieur?
y aurait-il un petit fusible dedans ou une diode qu'il serai possible de changer pour qu'il refonctionne.
merci a vous.
 Sujet du message: Re: réparartion compteur koso db01r possible?
MessagePublié: 16 Nov 2014, 10:50
faut ouvrir pour savoir j'en ai ouvert un deja mais un xr.. et ya pas de fusible surement une résistance après faut retrouver la même, le mieux est de trouver quelqu'un qui bosse la dedans et qui va pouvoir tout te tester et savoir se qui est en faute .
MessagePublié: 16 Nov 2014, 14:40
En ouvrant tu verras peut être un composant cramé mais pour connaître sa valeur il faudrait en avoir un qui fonctionne pour comparer.
MessagePublié: 16 Nov 2014, 16:08
L'électronique c'est loin dans ma tête mais pour savoir la valeur d'une résistance je crois qu'il faut suivre le code couleur qu'il y a dessus et le problème est qu'une résistance n'a pas forcement noircie si elle est cramée...
Le mieux est de trouver un mec du métier pour mettre le nez dedans,les composent sont pas cher,c'est plutôt le temps passé dessus mais si le mec te depanne ça rapidement ça peut valoir le coup!
MessagePublié: 16 Nov 2014, 21:13
les résistance on changer maintenant tu en retrouve plus beaucoup avec les code couleur maintenant elle sont plus petite avec un numero pour pouvoir faire des circuit plus petit donc des chose plus petite :pain: :pain:
MessagePublié: 16 Nov 2014, 21:32
Bah ça doit être plus simple alors,avec le petit numero on doit pouvoir connaitre son impédance...
Toujours est il que je mettrais plutôt ça dans les mains d'un gars qui connait le sujet! ;)
MessagePublié: 17 Nov 2014, 05:04
justement oui mais elle sont 4 fois plus fragile aussi et dur a souder :pain:
MessagePublié: 17 Nov 2014, 11:49
Tout ce qui est petit est fragile.... :pain:
MessagePublié: 20 Nov 2014, 23:02
pas d'accord avec vous les résistances sont tjs identifier par un code couleur pour leur valeur en ohm celle si peuvent être souder avec un fer standard et de l’étain est celle qui ont les valeurs dessus sont des résistance CMS qui elles sont mise sur une petite patte et cuite au four ceux qui crée la soudure on peu réparé ou même "souder" avec un fer mais cela n'aime pas trop donc les résistance non pas changer !!
