Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 10:35
 Sujet du message: Ampérage, volt & bidouille electrique...
MessagePublié: 24 Nov 2014, 19:55
Question de débutant....
Pourriez-vous me dire l'ampérage de sortie du +12v après contact sur une meule ?
Ou me dire ou je peu trouver ça dans la doc technique.
je sais pas approcher la mienne d'ici samedi, je ne sais pas vérifier.
Si une âme charitable peut me guider.
Merci
 Sujet du message: Re: Ampérage, volt & bidouille electrique...
MessagePublié: 24 Nov 2014, 20:29
Un ampèremètre se branche en série dans un circuit électrique, il te suffit donc de débrancher le + de ta batterie et de relier entre les deux ton ampèremètre pour avoir la valeur de l''intensité ;)
Après vérifie de bien avoir branché la borne + du multimètre sur A et aussi l'intensité max pour pas cramer le fusible de ton multimètre.
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 25 Nov 2014, 22:32
Je comprend pas vraiment ce que tu veux mesurer.
Ton intensité augmente en fonction de la demande de puissance.
Si tu as que ton démarreur a lancer, ton intensité aura une certaine valeur, si tu as tes phare d'allumer, tu auras une valeur plus élevé, etc...
MessagePublié: 29 Nov 2014, 13:16
en fait c'était pour mettre un interrupteur pour les phares par exemple.
en voyant le nombre d'indication pour ceux je ne savais pas lesquels choisir.. j'ai jeté un oeuil dans la RMT et en voyant qu'il y avait un fusible de 20A sur le circuit je me suis dit que ça ne devait pas dépasser cette valeur.. j'ai pris un interrupteur au dessus.
Merci quand-même pour vos précisions.
MessagePublié: 29 Nov 2014, 16:05
oula, t'es largement bon :pain:
Les 20A sont pour ton eclairage, mais celui ci est relayé, tu n'a pas 20A qui passe dans ton interrupteur.
Si tu as pris plus de 20A, t'es sur de n'avoir aucun soucis ;)
